Консультация по неисправностям
IKSparrow
Двигатель:: 4D56; 5.4 L Triton V-8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2; Ford Expedition 2
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение IKSparrow »
Здравствуй коллективный разум!
Настала пора менять авто и в списке наиболее вероятных кандидатов рассматривается Pajero третьего поколения. Попался экземпляр с бензиновым движком 3.5 литра, комплектация максимальная, год 2004, пробег 128 тыщь. Машинка по внешнему виду весьма приятная. Провели комплексную диагностику и вот, что выявилось:
1. Подтекание масла - левая головка блока цилиндров задняя часть
2. Следы масляного отпотевания переднего моста в районе датчика включения блокировки
3. Рекомендуют все свечки поменять
4. Все колодки по кругу
5. Заклинены задние тормозные колодки - рекомендуется чистка/смазка
6. Диски тормозные: толщина передних - 25.8мм, толщина задних - 21.5мм.
Вопросы следующего характера:
1) Первые два пункта насколько ужасны и могут ли они указывать на какую-то серьёзную проблему требующую значительных финансовых вложений?
2) Сколько примерно по деньгам получится ликвидировать все эти недочёты?
3) Ну и главный вопрос - стоит ли связываться?
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Консультация по неисправностям
Сообщение AN908 »
а где делали диагностику?
тебе должны там же были сказать, откуда течет масло с двигателя и сколько все на круг будет стоить..
в каком ты городе?
в принципе, это все ерунда, если больше ничего не нашли..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
IKSparrow
Я в Москве, а машину тестировали в предпродажном центре у неофициалов. К сожалению, они Митцу не занимаются, поэтому по деньгам ничего сказать не могут.
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение FЁDO® »
1. ---
2. ---
3. оригинал - 680р
напр.Bosch-330р
4.пер.ориг. -2500р
напр.TRW -715р
зад.ориг. -3000р
напр.TRW -800р
5. почистить
6. пер.ориг. -5000р
не ориг. -1000--р
зад.ориг. -5000р
не ориг. -1000--р
примерно как-то так.
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
IKSparrow писал(а):Я в Москве, а машину тестировали в предпродажном центре у неофициалов. К сожалению, они Митцу не занимаются, поэтому по деньгам ничего сказать не могут.
По своему опыту советую загнать машину в Мицубиси клуб, в ремзону на Электродной (у них их две, на Энтузиастов еще есть - вот туда не надо). Пусть подиагностируют, может чего еще найдут.
они же и скалькулируют тебе все.
сам при покупке гонял выбранные экземпляры к ним, пару машин они отсеяли..
IKSparrow
AN908 писал(а): По своему опыту советую загнать машину в Мицубиси клуб, в ремзону на Электродной (у них их две, на Энтузиастов еще есть - вот туда не надо). Пусть подиагностируют, может чего еще найдут.
Ну без покупки из салона, увы, не дадут сгонять на стороннюю экспертизу :)
С другой стороны, в том же салоне показали ЛендКрузер напрочь убитый. И, честно рассказали о всех его проблемах. Вроде нормальные люди :)
IKSparrow
Кстати, а меж.сервисный интервал у такого паджерика (3.5 бенз. GDI, Pajero III) сколько составляет? 10? 15? 20?
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
а, она салонная.. ну тады ой, смотри сам внимательнее, если уж именно ее приглядел..
все, что ты написал - ерунда, расходники и плановые операции, кроме течи масла с мотора.. если прокладка клап.крышки - фигня, заменишь при смене свечей.. а вот если сальник коленвала - то это дорого будет..
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Сообщение FЁDO® »
IKSparrow писал(а):Кстати, а меж.сервисный интервал у такого паджерика (3.5 бенз. GDI, Pajero III) сколько составляет? 10? 15? 20?
Техническая информация
MITSUBISHI PAJERO III (V60) 3.5 V6 GDI
Данные для технического обслуживания
Интервал зубчатого ремня контроля двигателя
каждые 90.000 km / 6 года/лет
Пробный тест зубчатого ремня контроля двигателя
производителем не предписано
Пробный интервал ремня агрегата
каждые 15.000 km / один раз в год
Интервал замены воздушного фильтра
до 2004/03
каждые 30.000 km / 2 года/лет
от 2004/04
каждые 45.000 km / 3 года/лет
Интервал замены топливного фильтра
каждые 150.000 km / 10 года/лет
Интервал замены свеч зажигания
с иридиевыми свечами зажигания со платиновыми свечами зажигания
Интервал замены тормозной жидкости
до 2004/03
от 2004/04
Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя
каждые 60.000 km / 4 года/лет
Интервал замены трансмиссионного масла
до 2004/03
от 2004/04
каждые 105.000 km / 7 года/лет
Тестовый режим трансмиссионного масла
Интервал замены масла автоматической коробки передач
до 2000
от 2001
Интервал замены масла распределительной передачи
до 2004/03
от 2004/04
Интервал замены масла передачи передней оси
до 2004/03
от 2004/04
каждые 75.000 km / 5 года/лет
Интервал замены масла передачи задней оси
до 2004/03
от 2004/04
Интервал замены масла и фильтра двигателя
Заменить батарейки в пульте дистанционного управления
от 2004/04
(если имеется)
Интервал замены фильтра салона автомобиля
А вообще-то с такими вопросами "покури" поиск, FAQ !!! Там все есть!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
IKSparrow писал(а):2. Следы масляного отпотевания переднего моста в районе датчика включения блокировки
Такого не существует! ::-D:
AN908 писал(а):а вот если сальник колен
Возможно еще с задней заглушки распредвала. ОООчень распространенная течь :*VICTORY*:
Колян
Сообщение Колян »
Чего-то я не понял по регламенту этому? Типа мне масло трансмиссионное раз в 105 тысяч менять надо??? это как?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
во-во, правильно, забыл про баг этот.. очень даже может быть..
Вернуться в «Покупка Pajero»
