6G72 12клапана заводиться только с педалью газа
- SavageMX
- Двигатель:: 6G72 12кл., Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г.в.
Re: 6G72 12клапана заводиться только с педалью газа
Ах да еще ЕБУ: снимал его, после вскрытия оказалось что 2 емкости перепаяны, но не пономеналу. долго рыскал по просторам интернета по фотографиям восстановил номинал емкостей.емкость с105 100мкф 16в, с107 47мкф 50в. Но просматрев тему топикстартера по ЕБУ вижу что есмкости должны припаяны наоборот. Может ли из-за этого так работать машинка?
v6 3.0 6G72 12кл., АКПП, 1995г.в., 5 дв.
- SavageMX
Перепаял емкости в ЭБУ, изменений не обнаружилось. с утра все также завелся с рада 7го и педалью газа. Блин куда копать, что смотреть?
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
кондеры лучше снова перепаять, они могли уже даже взорваться, если на горячую заводиться то (при всех проведеных работах) сначало поменяй датчик ОЖ
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- SavageMX
Эпопея продолжается!
Промыл форсунки без снятия с помощью нехитрого агрегата и супер ЖЫЖЫ под названием ЛАВР 101 (отдельное спасибо andree71, за наводку на этот способ). По ощущениям: машина перестала так ясно дергаться на ХХ и включенной скорости. При наборе скорости исчезли совсем легкие подергивания (был не равномерный разгон). Потом засеку расход, как до езжу бак и снова заправлюсь. Ну пока только положительное действие на машину. Если кому интересно могу сделать фото отчет.
Сегодня пойду менять датчик ОЖ. посмотрим повлияет ли на холодный запуск.
- SavageMX
Замена датчика ОЖ не помогла! проверка сопротивления при разных температурах отличается не значительно от указанных по мануалу. Новый датчик показывает идентичное сопротивление.
Роем дальше.....
Роем дальше.....
- Гарик 69
- Двигатель:: Бензус
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
Я всё же склоняюсь к регулятору ХХ так как там одна обмотка сгорит и будет мозги е...ть ! Неполенись сними и прозвони его тестером. У меня была именно такая проблема вылечил только заменой РХХ а до этого куда только не лазил. Не забудь после снятия и постановки обратно обнулить ошибки снятием клеммы!!!
- SavageMX
РХХ проверял в первую очередь. Прозванивал проводку от ЭБУ до РХХ, сами обмотки и смазал шток машинным маслом.
3 месяца назад я чинил его, погарела одна обмотка. Благо дома лежал такойже со сгоревшей другой обмоткой. собрал из 2х один.
- andree71
Есть еще регулятор давления, если он заклинил, то давление с рампы будет обратно в бак, пока машина горячая все нормально, как только остыло давление приходится накачивать обратно, а т.к. насос начинает работать только вместе со стартером то и соответственно пока на берет. проходит время
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Мне тоже кажется проблема связанна с давлением в топливной магистрали. Точнее с его сбросом. У меня при замене топливного насоса выяснилось что трубки паяные, соответственно пришлось их паять заново. Потом через недельку заметил что стала заводиться раза с 5-го 6-го на холодную(правда газом не добавлял). Подумал про насос и трубки, заглянул, сочится бензин. Потом еще раз паял, заводиться стало раза со 2-го 3-го, потом все хуже. Опять заглянул, явно следов подтека не было но запах бенза был. Вытащил к черту корпус насоса, отнес с холодильщикам, те сделали медные. После этого вроде с 1-го 2-го раза всегда заводится(на бензине), и с газом на газе, но это из другой оперы )
Доброго времени суток! У меня такая же проблема. Двигатель 6g72 на холодную надо тыркать и тыркать ключом ..раза с 20го может заведется.. Прозвонил датчик ОЖ, положения ДЗ, ДМРВ, Искра отличная-молния прям)... подключили манометр в топливную систему и заметили, что через часа 3 стоянки давление стравливается почти до 0.. я так понимаю это не правильно.. ВСе днище облазил- нигде подтеков нет.. запаха бенза нет. Вычитал про регулятор давления, что он может заклинить, где его можно найти? В топливном насосе нет обратного клапана? В мануале читал.. ничего найти такого не могу.
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
а если молния отличная а поджигать нечего? а давление по идее должно за одно тырканье набиватся, а набивается ток за 20. может бензонасос?
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- andree71
регулятор стоит на рампе в двигательном отсеке. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... TLE%20BODY, деталь под номером 07803 или MD 145852
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
В самом насосе обратный клапан тоже есть.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- damir-nv
@lm@ иначе бы давление насос не создавал.
Кстати, какое давление он выдает?
Как вообще машина едет? Кроме того что плохо заводится еще что-то происходит? Или все ок?
- Patrik_patrik
- Мой автомобиль(и):: Pajero V23W европеец
У кого чем закончилась эта эпопея? Та же проблема, с утра с трудом заводится, скоро соседи меня напиз...ят за вжиканья под балконами.
Заменил бензонасос на Denso (оригинал с разборки), оказалось у меня стоял свежий Bosch с 10-ки, делу это не помогло, промыли форсунки на сервисе, тоже не помогло, куда рыть? С ума сойду скоро
- andree71
какие еще симптомы? кроме плохого запуска, какая комперссия? какое давление создает насос? ели давление в рампе на утро?
- GWG
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
У меня было такое на предыдущем пыже: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=48115
Попробуйте подкинуть другие свечи.
- Двигатель:: 6g72 бензин 12 клапанов мкпп 1995г
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 араб
Patrik_patrik, в итоге чем всё закончилось? Решили проблему с запуском?
SavageMX, чем закончилась вся эпопея с холодным запуском?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ты думаешь, тебе ответят "трупы"?
Посты за 11 и 16 год...
