Датчики температуры 4М40
ignatovm82
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение ignatovm82 »
Люди добрые подскажите 4М40 2 кондея,механика.5дв.96 год. Проблема в следующем-на гбц на ее патрубке есть 3датчика водяных 1 (2х контактный)я так понял идет на приборку и 2(одноконтактных) в горизонтальной плоскости.Нигде не могу найти их параметры(маркировку,модель,фирму изготовитель итд)на них написано К6 и К5 и все! Помогите плиз!!!!!!
ignatovm82
Двигатель:: 4M40
Re: Датчики температуры 4М40
Парни!Что никто не подскажет???????????
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
эм, есть их номера по ВИНу. В книге, в принципе, указаны номиналы сопротивления при различных температурах.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
На приборку идет датчик с самой головки в районе первой свечки.
2 из 3 на патрубке к кондею, а 3 это на акпп.
ignatovm82
Двигатель:: 4M40
atas80 писал(а):На приборку идет датчик с самой головки в районе первой свечки.
Про те которые на кондей я знаю,интересует их маркировка(фирма,номер) короче купить мне их надо.по програм(экзист и автодок)найти их не могу.на их месте показаны просто заглушки :roll:
