Ремонт редуктора. Нужен мастер в Мурманске!!!!!!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот настала пора ремонтировать редуктор, поэтому вопрос в основном к землякам. Может кто знает толкового мастера в Мурманске который может по уму отригулировать редуктор после замены подшипников. Заранее благодарен.
P2 91г. 2.5TD SS MKПП серый длинная база
- Vad
Re: Ремонт редуктора. Нужен мастер в Мурманске!!!!!!
а что с редуктором? если гудит под нагрузкой, то мне кажется ремонт без замены главной пары это деньги на ветер!!! а главная пара стоит 230000 Лично я еще не слышал чтобы кто то на форуме победил гул заднего редуктора путем замены одних подшипников
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- NEMETS51
Здоров земляк я еле нашел дизелистов, завтра спрошу еду коробку в ремонт сдаватьDjexon51 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот настала пора ремонтировать редуктор, поэтому вопрос в основном к землякам. Может кто знает толкового мастера в Мурманске который может по уму отригулировать редуктор после замены подшипников. Заранее благодарен.
MITSUBISHI PAJERO TD 2.5 1987 г.в. ЛЕТО: Michelin Synchrone 235/75 R15, ЗИМА: 235/75 R15 Nokian Hakkapeliitta SUV, автономный подогреватель Бинар-5
Гудит и под нагрузкой и без(накатом) во всем диапозоне скоростей вплоть до остановки. Сегодня снял при визуальном осмотре дефектов зубьев не выявлено гладкие(без зазубрин, не острые), по первичному осмотру здох подшипник хвостовика чувсвуется провал(как будто в ямку падает) при проворачивании,и идет как то туговато как будто хвостовик вперед(к мотору) ушел это скорее всего из за того что летом менял сальник и по незнанию затянул гайку со всей что есть дури рук,ног(как потом узнал что если подшипник старый то момент затяжки должен быть на много меньше чем с новым а я его что есть ....... вот). Стружки то же не обнаружено.Vad писал(а):а что с редуктором? если гудит под нагрузкой, то мне кажется ремонт без замены главной пары это деньги на ветер!!! а главная пара стоит 230000 Лично я еще не слышал чтобы кто то на форуме победил гул заднего редуктора путем замены одних подшипников
NEMETS51 спасибо буду признателен. Мне сказали что еще есть мастера на ул.Бочкова за детской поликлиникой.
- Vad
похоже что у тебя подшипники полуоси гудят......, или передние
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Полуоси снял, они в идеале не люфтов ни чего как новые. Тем более перед разборкой задрал задок, завел, включил 4 передачю и четко был слышен гул именно из редуктора, а полуоси да же не пискнули.Vad писал(а):похоже что у тебя подшипники полуоси гудят......, или передние
Это ты имеешь ввиду ступичные подшипники? Они то же хорошие не гудят проверял.Vad писал(а):или передние
Пара уже набила новое пятно контакта, от гула не избавиться.
До свиданья, мама.
Спорить не буду не ас в этом вопросе но знакомый утверждает по своему опыту езды на камазе что ему востановили регулировкой.Dimon33 писал(а):Пара уже набила новое пятно контакта, от гула не избавиться.
- Vad
будем ждать результатов!!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
в районе "зари" есть автомастерская, ремонтируют джиперов наших.
проезжаешь зарю, вниз на нижнеростинскую. справа после светафора будет пятачок, вот туда направо........мужик толковый
9О22818172
9О22818172
Спасибо, учту, заеду.vadim82 писал(а):в районе "зари" есть автомастерская, ремонтируют джиперов наших.
После замены подшипников и регулировки по пятну пробег 2000 гула гудения и прочего нет. ура.
- Vad
а подшипники просто меняли или они шуршали?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Заменил подшипники все, 2 на хвостовике были подгоревшие, распорная втулка новая(то же подгорела) и новые шайбы.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
сколько рубчиков отдал?
9О22818172
9О22818172
Снимал, ставил сам а за работу по замене и регулировке отдал 1000 рублей (делал мой кореш)
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну снять и поставить тоже можем
9О22818172
9О22818172
Согласен ни че заумного нету.vadim82 писал(а):ну снять и поставить тоже можем
- Vad
у меня по экзисту выдает две распорные втуки. какую надо брать? подлинее или покорче?Djexon51 писал(а):Заменил подшипники все, 2 на хвостовике были подгоревшие, распорная втулка новая(то же подгорела) и новые шайбы.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
