				Цена на запчасти для 4D56??????
				Добавлено: 26 янв 2011, 16:03
				 NEMETS51
				Мужики подскажите, нормальные цены или нет на запчасти. Делаю капиталку на паджерике 1987 года двиг. 4D56
Заранее благодярю.
Поршни		8000
Вкладыши		2200
Кольца поршневые		2000
Прокладка под головку		1800
Комплект болтов (головка)		1800
Головка блока		16200
Клапана (впускные выпускные)		2400
Полный набор прокладок		2100
Распылители		3400
Шайбы под форсунки		500
Свечи накаливания		1600
Маховик б/у		4000
Подшипник маховика		150
Ремень грм + ролик		1700
ремень балансировочный		1000
Диск сцепления +выжимной подш		5500
Помпажный клапан		1500
Термостат турбины 		450
Втулки шатунов		450
Шестерня масл. Насоса		1500
Общая сумма получается 58000 рублей
				Дорого или нет
				Добавлено: 26 янв 2011, 16:05
				 NEMETS51
Заранее благодярю.
Поршни		8000
Вкладыши		2200
Головка блока		16200
Распылители		3400
Маховик б/у		4000
Втулки шатунов		450
				Re: Дорого или нет
				Добавлено: 26 янв 2011, 16:08
				 drcham
				Цены можно сравнить, например, с exist.ru
				Re: Дорого или нет
				Добавлено: 26 янв 2011, 16:23
				 Alex777.08@inbox.ru
				Распылители брал месяц назад (денсо 112) рублей по 300
Шайбы под форсунку по 50р
На обратку по 60р
				Re: Цена на запчасти для 4D56??????
				Добавлено: 26 янв 2011, 17:08
				 Ermakoff
				Тебе-ж уже ответили, где сравнить можно, ну и кроме экзиста куча контор в интернете с прайсами, неужели трудно самому посмотреть?
Притом без номеров и не скажет никто определённо, телепатов нет, что там за производители.
				Добавлено: 26 янв 2011, 17:15
				 Fil
				+1 к Ermakoff
глядя на распылы, скажу-дорого, у Николая комплект с доставкой чё-то 1200-1300 встало
				Добавлено: 26 янв 2011, 17:20
				 Frezerr
				Я где-то уже выкладывал цены на детали которые менял на новые при капиталке.Все покупалось в Москве.Зайди на сайт тоталдизель,там есть все с ценами,брал я в магазине на ул.Высокая.
				Добавлено: 26 янв 2011, 17:25
				 Frezerr
				Распылители со всеми шайбами брал тоже у Николая.
Цена на шайбы- прокладки под форсунки и распылителе у тебя явно не адекватные,да и на распылители более чем в два раза.
				Добавлено: 26 янв 2011, 18:05
				 NEMETS51
				Frezerr писал(а):Распылители со всеми шайбами брал тоже у Николая.
Во, спасибо мне и надо эта информация т.к. механик который перебирает дал список и говорит что у его знакомого есть все в наличии. А я решил проверить
				Re: Дорого или нет
				Добавлено: 26 янв 2011, 18:53
				 Chairman
				Все ж зависит от "оригинальности" деталей...
Alex777.08@inbox.ru писал(а):На обратку по 60р
Оригинал на экзисте 38р
неоригинал 27р
				Добавлено: 26 янв 2011, 18:54
				 Ermakoff
				Frezerr писал(а):Цена на шайбы- прокладки под форсунки и распылителе у тебя явно не адекватные,да и на распылители более чем в два раза.
Дабы не быть голословным- рекомендуется при подобных репликах вставлять цены других, "адекватных" продавцов, желательно с возможностью покупки из Мурманска
Или приговор только по распылтелям сделан?
Автор темы, думай своей головой и сравнивай сам, только тогда будет полная гармония.
				Добавлено: 26 янв 2011, 19:20
				 forester83
				голова как то дорого получается, автовельт 13000 стоит, распылители бош брал по 600р, поршня 8000 в автовельте с кольцами в комплекте, но кольца луче оригинал, набор прокладок в автовельте 2800 на весь мотор. думаю даже с доставкой до мурманска не так дорого будет. и потом можно с кемнибудь из столици переговорить и тебе все купят в кунцево и отправят в мурманск желдором.( я туда движок отправлял в том году)
				Добавлено: 26 янв 2011, 19:29
				 Ermakoff
				Блин, ещё один...
forester83, ну вот ты знаешь, какую головку или поршня ему предложили? Гавённый автовельт или оригинал или корею, или что-то ещё?
Как многие горазды не зная всех подробностей сразу вопить ДОРОГО!!!
Тему в топку!
				Добавлено: 26 янв 2011, 19:32
				 drcham
				До ответа автора темы я Вас прошу больше сюда не постить! К нарушителям будут применяться меры воздействия.
				Добавлено: 26 янв 2011, 20:00
				 NEMETS51
				Господа дело в том что я сам еще не знаю какие фирмы производители запчастей, сам честно говоря в запчастях двигателя вообще не волоку, от того и написал вам. Дали список в автосервисе с ценами и все. Сказали есть все в наличии. Я вообще думаю а как узнать поставили новые запчасти или мои старые воткнули. Тут только нужно рассчитывать на совесть и честность мастеров
Вот что прислал тотал дизель
Поршни нет в наличии
Вкладыши кор 750 шат 450
Кольца поршневые стд 2400
Прокладка под головку - в комплекте
Комплект болтов (головка) 1800 (18шт)
Головка блока всборе 32000, пустая 11000
Клапана (впускные выпускные) по 300 и по 200
Полный набор прокладок 1400 руб
Распылители по 800 руб
Шайбы под форсунки по 20 руб
Свечи накаливания по 200 руб
Маховик б/у 4500
Подшипник маховика 250
Ремень грм + ролик 800 и 750
ремень балансировочный 500
Диск сцепления +выжимной подш 1800 и 550
Помпажный клапан ?
Термостат турбины ?
Втулки шатунов по 50 руб
Шестерня масл. Насоса - 350
Доставка в регионы есть, позиции с ценами есть в наличии
СИТУАЦИЯ Проясняется
В экзисте зарегистрировался на на japancats не могу на ящик не приходит пароль
				Добавлено: 26 янв 2011, 20:01
				 NEMETS51
				Да и Тоталдизель молодцы ответили через 20 минут, у нас в Мурманске неделю бы думали
				Добавлено: 27 янв 2011, 10:10
				 Chairman
				NEMETS51
чтоб до конца быть "в теме" кроме регистрации в экзисте скачай еще Mitsubishi ASA и будет тебе щастье.
				Добавлено: 27 янв 2011, 19:35
				 SaRMat IK
				NEMETS51
Может здесь найдешь нужный каталог
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/
				Добавлено: 27 фев 2011, 12:03
				 LAPOT
				Я здесь новенький ,паджерика купил не давно ,понятно что косяков хватает,решил начать с двигуна но проблема не в этом ,решил выписать через exsit поршня ремонтные 0.5 ,сделал заказ аналог  Sanico	PK-25096		Поршень, комплект 4 344,25
а мне говорят что это цена за один поршень и так по всем позициям(поршней) ктонибуть связывался с ними,а то у них комплект поршней ,даже аналогов ,дороже выходит чем в магазине(просто в магазине нет моего ремонта пока)или мне попался менеджер тупой!!!!
				Добавлено: 27 фев 2011, 13:33
				 Frezerr
				В прошлом году брал в Тоталдизеле
Поршни с пальцами Хундай/митцубиси 4D56 ТС нового образца 0,5 MD304835  0,5  комплект из четырех единиц  3500руб.
