Потёк сальник в рулевом редукторе.
Fonik
Сообщение Fonik »
Здесь (http://www.pajero4x4.ru/caps/37050.gif) он показан как позиция 46184С. Кто нибудь знает его размер?
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
А зачем тебе его размер, он стоит рублей 150 новый и фирменный:
http://www.pajero4x4.ru/faq/gur/
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Алекс
Сообщение Алекс »
Та позиция, что ты указываешь, не сальник а уплотнительное кольцо.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
В дополнение к указанной статье
Если проблема только в нижнем сальнике, редуктор снимать не надо!
Последовательность действий такая. Снимаешь съемником сошку. Потм ставишь ее на место руками и ставишь колеса прямо. Опять снимаешь сошку. Откручиваешь сверху четыре болта крышки. Ослабляешь контргайку регулировачного винта. Вкручиваешь регулировочный винт до отделения крышки от корпуса. Внимание! Крышку не снимать! Потом придется собирать иголки подшипника. После отделения крышки снизу выбиваешь вал вверх вместе с крышкой. У тебя в руках ведомый вал. Можешь посмотреть на канавки под 2 нижними сальниками и подумать о ремонте вала. Сальники ( оба) теперь легко вынимаешь/вставляешь снизу. Если вал будешь ремонтировать придется снять верхнюю крышку. Осторожно игольчатый подшипник там без сепаратора и рассыпается.
Patrol Y61, TD42
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
вал иожно напылить и отшлифовать здесь www.gidromaster.ru
удовольствие стоит 600 р
Patrol Y61, TD42
