4М40 Свечи накаливания
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
Товарищи ! Прошу совета.
Вообщем решил купить хорошие свечи накаливания и поднакопив деньжат поехал на авторынок в надежде приобрести NGK CY-55 (керамические).В итоге продавец принёс свечи NGK CY-57 (4994 №21), по размерам они сходятся с CY-55, я и взял !
(такое стойкое ощущение что меня эээ надули !)
Вопросы: Подойдут ли они на двигатель 4М40?
Что лучше по качеству, "55" или "57"?
Может их вернуть и искать "55" (товарный вид нарушить не успел, холодно :) )
Ответ нужен срочно!!!
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
Alex_K
Re: Свечи накаливания
Сообщение Alex_K »
ДА какая разница какие свечи, лишь бы 11 В были и надёжные. НГК в последнее время китай голимый, я один раз взял, сгорели и больше к ним не подхожу. Пошёл Б/У купил, с двигателя сняли, проверили и 4 года уже без проблем, да и дешевле чем новые. Оригинал, он и в Африке оригинал. :*VICTORY*:
П2 2.8ТД.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Alex_K писал(а):ДА какая разница какие свечи, лишь бы 11 В были и надёжные. НГК в последнее время китай голимый, я один раз взял, сгорели и больше к ним не подхожу. Пошёл Б/У купил, с двигателя сняли, проверили и 4 года уже без проблем, да и дешевле чем новые. Оригинал, он и в Африке оригинал. :*VICTORY*:
+1
Сейчас не угадаешь. Так что большой разницы не вижу. Как повезёт.
markel
Сообщение markel »
СY-57, для 4D56
http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkci ... Y57/16091/
Для 4М40 CY-55
http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkci ... Y55/16089/
Обратите внимание на размеры и глубину встраивания. Удачи.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Примерно такая же фигня. В итоге подкапил денег купил 8 свечей по 230 рублей Hkt CP-05.
За зиму сменил только одну.
Zubr
Двигатель:: 4M40
Сообщение Zubr »
markel писал(а):СY-57, для 4D56
Для 4М40 CY-55
Вот это то и смутило меня когда вернулся домой и залез в инет, после чего я и поднял эту тему.
Как может отразиться размер а главное глубина встраивания свечи CY-57 на работу облегчённого запуска двигателя (там разница между "55" в 2 мм)? (это для меня пока "тёмный лес", если разъясните буду благодарен).
atas80 писал(а):Примерно такая же фигня. В итоге подкапил денег купил 8 свечей по 230 рублей Hkt CP-05.
Когда стал разбираться почему двигатель не заводится в -10, а в -2 с большим трудом, Hkt CP-05 ,были уже мертвы (все 4) :) :) :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Уже писал тут и еще раз напишу.
Был на сервисе путном у нас в городе. Смотрю стоит баночка со свечками горелыми.
Поинтерисовался. Почти все с наших моторов. 2/3 от кол-ва свечей в банке - КЕРАМИКА, 1/2 оригиналы.
Переспросил - мастер сказал, что один ли хер чему перегорать.
В итоге и пришло вышеописаное решение.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Как мертвость свечей проверяете:
1. Накалом, т.е. непосредственно к АКБ и смотрим разогрев с центра или скраю ?
2. Сопративлением ?
Zubr
Двигатель:: 4M40
Сообщение Zubr »
По незнанию пробовал тестером (отвёрткой :) ), а потом плюнул на лень и выкрутил все свечи, ну а далее на АКБ-нигде не грелись :)
markel
Сообщение markel »
Вспрыск топлива происходит на раскалённый элемент свечи, если свеча длиннее или короче, то и вспрыск будет мимо элемента.
СY-55 стоят у меня третий год, в начале этой зимы одну заменил, сгорела. Езжу, практически, каждый день.
Последний раз редактировалось markel 27 янв 2011, 15:44, всего редактировалось 3 раза.
markel
Сообщение markel »
atas80 писал(а):Уже писал тут и еще раз напишу.
- Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), 8-11 секунд (металлические свечи) (свечи холодные) падает до 0 (гаснет лампа), поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), 30 секунд (металлические свечи) либо если температура ОЖ выше 60гр цельсия - не подается.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Вот тут я не совсем согласен. 60 там или 100 градусов, у меня и летом в жару подавалось всегда 180 сек. Поэтому через 1-1.5 года сгорало реле и свечи по одной выходили из строя. Поставил кнопку через реле и счастье теперь. Сам сколько надо держу включенной.
П2 2.8ТД.
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: 4М40 Свечи накаливания
Сообщение atas80 »
Думаю в выходные для разрешения все вопросов про то как все это работает вывести на
на панель вторую лампочку напрямую от провода на шину свечек.
Но сегодня утром специально перепроверил. Так и есть. 3-5 сек есть 12 вольт, потом нет, ключ на старт и опять 12 воль появилось на шине. Отключается да, через 3 минуты где-то.
С лампочкой смогу уже на горячей наблюдать.
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
atas80 писал(а):Думаю в выходные для разрешения все вопросов про то как все это работает вывести на
лампочку не надо, лучше светодиод. Лампочка своим сопротивлением в паралель со свечами нарушит электронике все замеры. светодиод не так критичен
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Но по светодиоду я смогу определить 6 или 12 волт ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
markel писал(а): - Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
Действительно такой алгоритм не очень как-то правилен.
Сигналки с дистанцией настроены на запуск ДИЗЕЛЬНОГО двигателя после 10 сек включения зажиганя. Таким образом с этой системой (она у меня такая же) получается 3-4 сек. свечки греются (более пяти ниразу не наблюдал) потом 5 сек. они остывают, а потом опять греются уже когда стартер начинает крутить (а с сигналки он его крутит не более 5 сек и как-раз за это время свечки только еще наколились и время кончилось) и двигатель заводится (если повезет). Вот сейчас пойду и перестрою сигналку на бензиновый вариант 3 сек после включения зажигания, чтобв избежать этой ямы времени в 6-7 сек.
Я бы честно говоря для наших условий свою систему облегчения пуска сделал. :*WRITE*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Поставил светодиод вместо индикации CRUISE (всё-равно его нет и не будет). На CRUISE питание напрямую с блока облегчения пуском 14 контакт разъема, который непосредственно идет на реле.
Значит так: Машина холодная. Зажигание горит красная лампочка и CRUISE. Что-то тихонько щелкает - красная тухнет, а CRUISE еще горит. Потом еще сек 3 горит CRUISE и тоже тухне. Кручу стартер CRUISE горит, завелась и горит еще минуты 3 примерно.
Потом расскажу как CRUISe горит на горячую. :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
вообщем что я вам скажу. Свечки на теплой машине не включаются пока температура не отпустится (сужу по стрелке) прирно на 0,5-0,8 см. вниз. Если стрелка ниже, то включаются примерно на 1 минут.
Во время кручения стартером всегда включаются.
F_M
Двигатель:: 4м40 2шт
Мой автомобиль(и):: Pajero 98 2.8TD AT и Pajero 98 2.8TD MT
Сообщение F_M »
atas80 писал(а):вообщем что я вам скажу. Свечки на теплой машине не включаются пока температура не отпустится (сужу по стрелке) прирно на 0,5-0,8 см. вниз. Если стрелка ниже, то включаются примерно на 1 минут.
спасибо тебе Добрый человек
я вот на своих тож сверял, все точно так как ты говоришь... и свечи у меня СР-05 от НКТ
правда вот поставил для пробы еще одну MASUMA XM-323
дома специально эксперементировал... время нагрева у нее такое же как и у НКТ примерно 4 сек, но вот у масумы первым раскаляеться кончик, а потом уже переходит на стержень.... а у СР-05 сначала раскаляеться примерно 5мм от кончика а потом уже краснеет сам кончик... в любом случае сегодня опять буду проверять все свечи:) перестала заводиться:))
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Беларус с матерным ником:)
4м40 на автомате урожая 1998 года
4м40 на механике урожая 1998 года
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
Объясните мне у вас свечи до конца по резьбе закручиваются?????????????????????????????????????
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
