Неисправность центрального замка
Добавлено: 27 янв 2011, 23:40
MarkoPolly
Может кто сталкивался, при открытие центральным замком дверей, замок сразу закрывается обратно. Думал сигнализация, поехал, там сказали, что что-то с центральным замком. Иногда при открытии с сигнализации центральный замок вообще не реагирует, закрывает нормально. Ну и попутный вопрос, как разработать личинку замка, ключ почему-то входит только наполовину, раньше все работало нормально. Спасибо!)
Re: Неисправность центрального замка
Добавлено: 28 янв 2011, 01:52
Himik
Вода попала, холодно, мороз.
Пролить вэдэшкой в теплой подземной стоянке . У меня в -25 и ниже со второго раза открывает. Проблема замка водительской двери.
Добавлено: 28 янв 2011, 05:18
vld969
У кого-нибудь есть фото как стоит активатор Ц.З. водительской двери. У меня таже проблема в мороз -25 не открывается дверь. Поставили по другому активатор, в теплом боксе работет четко, на улице ни как, пока салон не прогреется. В прошлом году работал отлично, в этом в первый же мороз не стала закрываться. Поменял активатор, пробовал регулировать переставлять в другое место, без результатов...
Добавлено: 31 янв 2011, 01:53
MarkoPolly
Думаю, не совсем правильно изложил суть)) Проблема чуть сложнее чем кажется. Центральный замок глючит сильно, например срабатывает на закрытие при нажатии на тормоз, щелкает сам по себе в произвольные моменты времени. Иногда непрерывно щелкает на закрытие раз по 10 подряд. Заметил, что при движении иногда тускло горит или моргает индикатор открытых дверей. может ли неисправный концевик быть причиной такого поведения? и где находится концевик двери багажника??
Добавлено: 01 фев 2011, 00:18
Боб
Правильно мыслишь, надо смотреть концевики и проводку, где-то коротит на массу. А концевик двери багажника живет в самом замке.
Добавлено: 01 фев 2011, 11:34
MarkoPolly
То есть надо целиком замок покупать? А какие места наиболее характерны для проявления потертых проводов и.т.п., разобрал бы все подряд, вот только погода не способствует((
Добавлено: 05 мар 2011, 12:21
Kocmoc-89
Кто-нибудь разобрался в этой проблеме? У меня в морозына половину не закрывается и не открывается защелка пассажирской передней двери. Всю зиму через задние двери открывал и закрывал машину
Добавлено: 05 мар 2011, 12:29
Dimmm
такое же было на пассате))) там ЦЗ пневматический)
в общем со временем что то там износилось и тяга которую толкает воздух перестала выходить на нужное расстояние)
все разобрал) выдвинул немного эту тягу) и собрал обратно)) все прошло)
Добавлено: 05 мар 2011, 12:44
Kocmoc-89
Ясно. Потеплеет буду разбирать обшивку и смотреть на эту тягу...
Добавлено: 05 мар 2011, 23:56
Zema
Боб писал(а):. А концевик двери багажника живет в самом замке.
А можно чуть подробней с этого места?Где в замке?А то лампа подсветки багажника уже месяца три как не горит,лампа рабочая,читаю и думаю- может от этого?
Добавлено: 19 июн 2015, 10:34
tsumbel
Случилась зимой таже проблема.
С клеем и содой почему то вариант не прошел. Зубцы ломались.
Долго искал б/у замок и рассматривал возможность поставить классического нашего актуатора.
В итоге задавил жабу и сделал на заказ несколько пластиковых шестеренок в замен скушанной.
Пусть вышло и дороже, чем купить обычный актуатор для ВАЗ/УАЗ, но дешевле чем даже за б/у родной. Зато как любят говорить - аутентично:D
В общем пара шестеренок теперь хранится на всякий случай в загашнике)
Добавлено: 07 авг 2015, 18:33
alzh09
Доброго времени! А никто не подскажет где стоит блок управления центральным замком паджеро спорт 2001 год?
