Подушки кузов-рама
Добавлено: 28 янв 2011, 00:00
Zema
Доброго времени суток.Стучат подушки кузова в районе задней левой двери.Поиск сказал- можно подтянуть.Подскажите,кто в курсе- надо гайку снизу подтягивать, или тянуть из салона болты?И нет ли заморочки,типа- затягиваем до упора и отпускаем на пол-оборота?Заранее спасибо.
Re: Подушки кузов-рама
Добавлено: 28 янв 2011, 01:49
Himik
Лучше тянуть гайку, до упора, всегда легче. Без заморочек.
Добавлено: 28 янв 2011, 16:16
vadym
Там внутри опоры на болтах должны быть втулки ограничивающие, так что если они есть то тяни, не тяни ничего не даст.
Добавлено: 28 янв 2011, 21:55
OlegGar
vadym писал(а):Там внутри опоры на болтах должны быть втулки ограничивающие, так что если они есть то тяни, не тяни ничего не даст.
Ага, не даст. Я тянул и болт порвал пополам.
Вообще стучит она не из за того что ослабла, а из за набившейся грязи между втулкой и резиновой подушкой. Нужго снизу вынимать втулку, и выколачивать грязь от втулки.
Добавлено: 29 янв 2011, 11:26
Himik
Ну естественно не просто тянуть. Болт то и заржаветь намертво мог, вот и порвался. Лучше конечно и болт и гайку поменять, если подушка цела(не сгнила и такое бывает). А прежде чем разбирать почистить хорошенько и вэдэшкой, вэдешкой поболе.
Добавлено: 29 янв 2011, 12:45
vadym
Мужики, еще раз, штатная конструкция опоры включает ограничивающую втулку.
При установке новой опоры гайка затягивается намертво прижимая втулку, болт и верхнюю половины опоры к кузову.
Тем самым достигается жесткость крепления опоры к кузову и болт не "гуляет"
Попытка еще закрутить гайку приводит к обрыву болта (проверенно ::-(: ), втулка не даст закрутить гайку.
Совет.
Если нет денег на новые подушки, то выкинуть втулку и тогда можно немного поджать изношенные резинки опоры, но не на долго и конструкция без втулки становится подвижной.
Можно не выкидывать втулку и подложить вырезанные из резиновой пластины дополнительные прокладки для компенсации изношенности. Это лучше чем выкидывать втулку.
Можно просто заменить подушки на новые. Лучший вариант.
И еще советую перед экспериментами прикупить заранее новые болты и гайки, старые не всегда можно использовать.
Добавлено: 29 янв 2011, 23:36
Zema
Всем привет.Короче подкрутил я это дело.Самую заднюю опору снизу подтянул гайку(без фанатизма)на 1,5 полных оборота,и еще есть куда если дури приложить.А вот вторую тянул из салона- коврик поднимал,выковыривал заглушку,тянулось намного бодрее,оборота три провернул.Х.з.,вроде совсем чуть звук есть,под нагрузкой еще не проверял.Думал еще подтянуть,а теперь может нах?Как не сорвать то?И до каких тянуть?
P.S.прозебал заглушку второй опоры- выковыривал и провалил внутрь композиции.Доставал долго и упорно)
Добавлено: 17 апр 2012, 17:55
SapSet
как проверить состояние подушек кузова? И есть ли мануал по их замене?
