Подключение неродной магнитолы к родному усилку П-III
Добавлено: 28 янв 2011, 15:37
askiy
В FAQе по магнитолам такого нет, предлагаю включить.
Вот тут
http://forum.outlander-club.org/index.p ... pic=1015.0
толково приведена распиновка (цоколевка) родного разъема встроенного усилителя Митсу Монтеро (у других тоже так). Готового переходника с ISO на такой разъем нет, да и им одним там не обойтись.
Юзать такой способ полезно, если устраивает (меня вполне) родная акустика, а главное, встроенный саб в багажнике работает. Я так и подключил, выдрав разъем для переходника из ненужной родной магнитолы Инфинити.
Как и описано по линку, есть 1 недостаток: при включении зажигания усилок УЖЕ запитывается. И шумит (пердит-гудит) пока не запуститься магнитола.
Вопрос к знатокам: на родном разъеме усилителя пин №1 обозван как "питание +12В", так ли это или это "управление запуском усилителя"? а само питание подано в усилок отдельно?
Очень хочется использовать сигнал "управление активной антенной" с моего пионера avh-p5000dvd, но в мане строго сказано "ток до 300мА", что конечно мало для запитки усилка.
Re: Подключение неродной магнитолы к родному усилку П-III
Добавлено: 28 янв 2011, 16:32
crazydc
управление усем или антенной это один и тот же провод.....Он нужен только лишь для подачи сигнала вкл или выкл, а запитывается усь от нормально источника, а лучше череп пред от АКБ сразу
Добавлено: 29 янв 2011, 01:54
@Alexey
askiy писал(а): Вопрос к знатокам: на родном разъеме усилителя пин №1 обозван как "питание +12В", так ли это или это "управление запуском усилителя"? а само питание подано в усилок отдельно?
Полагаю что именно так, это remote +12. Да и не должно питание идти в одном проводе с линейным выходом... Я с таким подключением ездил больше года, пока слушал через штатный усь.
Добавлено: 02 фев 2011, 15:21
askiy
Прекрасно,
я такую же логику использовал, да и сечение явно для питания маленькое.
Переделаю.
Добавлено: 23 фев 2011, 10:39
askiy
Переделал недели 2 назад. Теперь тишина и счастье.
