замена ремня ГРМ
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: замена ремня ГРМ
можно попробовать поприсутствовать при замене... при обнаружении механических повреждений предъявить претензию (если при разборе обнаруживаются механические повреждения об этом сразу сообщают и предлагают замену, в противном случае с гарантии снимают, т.е. если претензий не было значит все было в норме)...
ну это так... работа мозга)))
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
теперь по возможности буду присутствовать на всех процедурах
есть вариант что старый датчик еще жив, потому как на холодную при диагностике неисправности в нем нет, а проявляется обрыв сети только на прогретой машине, как мне объяснил диагност
но уже заказал новый датчик, сто-шники обещают провести замену бесплатно
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
А вот это на мысли наводитshakti-pepel писал(а):............................... сто-шники обещают провести замену бесплатно
- shakti-pepel
как говорится, с поршывой овцы хоть шерсти клок, после замены расскажу, и по возможности фотки старого выложуSNOOPER писал(а):А вот это на мысли наводит
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Vad
такой вопрос. если при снятом ремне грм провернули распредвалы в разные стороны и никто не помнит какие стороны))))), как правельно установит валы по отношению к коленвалу? просто совместить метки и все? или есть подводные камни?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
коленвал-на три зуба не доводя до метки, затем распредвалы-по меткам, затем коленвал-по метке (при этом коленвал должен проворачиваться без усилий, иначе клапана погнете)
- Vad
на 12 кл. не гнет ! А коленвал по какой метке ставить? по средней? там на пластике их три...
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
так Вы пишите на каком двигателе... В подписи у Вас их как минимум два...
- Vad
извиняюсь, 12 клапанов
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
короче просто совмещаются риски и все? В мануале написано что левый вал нужно крутить против часовой стрелки до совмещения рисок. Значит он должен быть прокручен вперед на четверть.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
крутят вал правой головы (по ходу движения) для предварительного натяжения ремня (не то чтобы офигительно вращают, а просто прилагают некоторое усилие для натяжки и проверки совмещения меток)
- Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт 2004г AWD
Народ не пинайте сильно,собрался то же поменять ремень грм.Все прочитал вроде понял какие запчасти нужно,ввожу номера на анкаре пишет такой запчасти нет,может я чет не то делаю? С интернетом дружу не давно прошу помочь если не в тягость. VIN JA4MT31R44J008474
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
- shakti-pepel
заменили датчик коленвала, машина пришла в норму
старый не имеет повреждений, как сам так и близлежащие детальки, но при нагреве возникает большое сопротивление... так вот мучает вопрос, может и не виноваты сервисмены, просто время ему пришло?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
Ремень грм. Извините, такой детали не найдено (MD 358549) и все в то же духеRule писал(а):так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Так может в номере дело??? На Вашу судя по вину MD322641 идет
Так что заказывать и как чтоб не попасть? вот вопрос.Rule писал(а):Так может в номере дело??? На Вашу судя по вину MD322641 идет
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
А кто Вам этот номер озвучил???вадим ч писал(а):Ремень грм. Извините, такой детали не найдено (MD 358549) и все в то же духеRule писал(а):так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
И как менять будете, сами или нет???
Есть механик он и будет менять. вот сылка попробуйте сами вставить номер http://mitsubishi.ankar.ru/ у меня имено так пишет.Rule писал(а):А кто Вам этот номер озвучил???вадим ч писал(а):Ремень грм. Извините, такой детали не найдено (MD 358549) и все в то же духеRule писал(а):так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
