Вопрос по дифференциалу Заднему
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dedushkaelf
Мой автомобиль(и):: Padjero III
Сообщение Dedushkaelf »
Собстно проблема сл характера. Раньше кнопочка работала сейчас нет. Индикация при включении зажигания тоже отсутствует обнаружилось после того как сел по двери нужен был для того чтобы выехать в итоге нажимая ни каких изменений не последовало и индикации нет на приборке. Что может быть кто нить сталкивался?
Pajero III 3.2 DID 2003
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Вопрос по дифференциалу Заднему
Сообщение dudekewl »
датчик, а может и компрессор, или предохранитель
Dedushkaelf
Пойду слушать компрессор))) Дизель у меня не так все просто услышать)))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Тут не слушать, тут искать обрыв надА
Дед Василь
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
А у меня просто лампочка перегорела, заменил- всё заработало.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Dedushkaelf
shubba писал(а):А у меня просто лампочка перегорела, заменил- всё заработало.
похоже на то послушал вроде как включает но проверить не могу руки не доходят)))
А не кто не подскажет как лампочку поменять? :D
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Снимаешь щиток приборов и меняешь лампочку
Дед Василь
shubba
Сообщение shubba »
::-D: ::-D: ::-D:
TLC-100 4.2 дизель.
