АКПП ПОСЛЕ РЕМОНТА
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dima808
Двигатель:: 3.5 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2006г.в.
АКПП ПОСЛЕ РЕМОНТА
Сообщение Dima808 »
Всем привет, Я отремонтировал АКПП "паджерика" 2006гв, поставил, залил масло "СП3" завёл двиг. и !. Вперёд до 5 пер, едет, потом начинает мигать лампа N, и всё одна 3 пер.работает, плюс ко всему задняя вообше не хочет вкл что то вроде машина дерница назад а ехать не хочет даже до 5 тыс. об. мин. помогите может у кого было подобное. Заранее спосибо. Дмитрий.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: АКПП ПОСЛЕ РЕМОНТА
Сообщение DenVer »
Кто коробку делал? Желательно ошибки снять, а потом вывод делать
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Dima808, коробка варится у вас в аварийный режим. Нужно сканер подключить и поглядеть на ошибки.
Dima808
Сообщение Dima808 »
при зборки акп выскочил "не знаю как" ленточный тормоз, поршень гидр. нажимал, а лента болталась, из за этого небыло задней передачи , и глюк. электронника давала . кстати узнал об этом там http://avtomatic.narod.ru/index.htm
