Что это?
Добавлено: 31 янв 2011, 11:24
Graund
Знатоки, подскажите за что отвечает сей провод на передних колесах? На левой стороне один проводок из двух отломлен. Смотрел электросхемы, но ничего подобного не нашел.
Re: Что это?
Добавлено: 31 янв 2011, 11:27
drcham
АБС надо полагать.
Re: Что это?
Добавлено: 31 янв 2011, 11:36
Смайлик
Датчик АБС
Re: Что это?
Добавлено: 31 янв 2011, 12:05
Graund
какие могут быть последствия из-за отломленного провода? Стоит ли исправлять или оставить?
Re: Что это?
Добавлено: 31 янв 2011, 12:17
Смайлик
Судя по всему АБС у тебя давно не работает, восстанавливать х.з. каждый сам для себя решает нужен ему АБС или нет, но думаю у тебя неисправность не только в датчике. Восстановление системы не из дешёвых. Для себя я его удалил.
//от модератора: Тем про АБС на форуме уже достаточно. Ваша проблема уже не раз обсуждалась поэтому я закрываю тему.
