Куда уходит антифриз?
Добавлено: 31 янв 2011, 12:12
Crezzi
У меня П2 двигатель 6G72 и проблема,кудато уходит антифриз.На станции сказали п-ц прокладке головки блока сославшись на пузыри в расшерительном бачке.Да,пузыри есть но на горячем моторе на холодном их нет.Из глушителя не парит ни на холодную ни на горячую,запах антифриза в выхлопе отсутствует.Так же не парит после длительной стоянки.Выкручивал все свечи нагар одинаковый на всех свечах без белесого налета.Масло в норме.Вот я и думаю что мне делать.Менять прокладки или искать место утечки.
Люди добрые подскажите что мне делать?Заранее всем спасибо.
Re: Куда уходит антифриз?
Добавлено: 31 янв 2011, 12:15
mamont56
сзади движка на трубках посмотри...
еще может течь в развале цилиндров - обратка с помпы...(но это с разбором впуска)
Добавлено: 31 янв 2011, 12:38
de
У меня сейчас такая же картина на зубиле, только в меньших масштабах (в расширительном бачке все тихо). Подтянул болты ГБЦ, сначала показалось, что проблема ушла, но не совсем. Бульков в печке стало гораздо меньше, греть салон стало лучше, тосол стал уходить меньше. Надо менять прокладку ГБЦ, возможно еще и шлифовать плоскость. Возможна также трещина в ГБЦ. На холодном движке в печке бульков тоже нет.
Добавлено: 31 янв 2011, 13:15
Crezzi
Печка у меня работает отлично и вней ничего не булькает
Добавлено: 31 янв 2011, 16:29
de
Это потому что вход и выход печки в зубиле снизу (трудно выдавить воздух), а в паджере сверху (сам выходит). Неважно, где булькает, воздуха в системе охлаждения быть не должно.
