Глушитель на обе стороны)
Добавлено: 31 янв 2011, 22:42
Vovan4ik2170
Привет всем!
У меня появилась идея сделать глушитель на обе стороны!
Паджеро 3.0 бензин коротыш!
Может кто делал?Или тоже хочет сделать!Давайте обсудим кому интерестно!Я видел один паджеро длинный у него с обох сторон стоит,прикольно смотрится!
Типо как на фото!на фото конечно не паджеро ::-): !
Re: Глушитель на обе стороны)
Добавлено: 31 янв 2011, 23:07
koTT23
Это канечно красиво, смотрится мажорно)) ,если денег девать некуда можно сделать,я уже наигрался с этим делом хватит.а так дело каждого делать или нет кантор полно которые могут это сделать.
Добавлено: 01 фев 2011, 07:37
A_L_E_X
Я тоже уже задумывался насчет этого,проблема в том,что у меня машина дилерская и соответственно на гарантии, так вот не известно как дилер при каком нибудь гарантийном случае отнесется нему.не спишет ли он все на то,что кто то лазил под машиной и разводил глушак,типа вот к ним и обращайтесь за гарантийным ремонтом? плюс проблема еще в том, что бы найти нормальных умельцев в этом деле.я так понимаю,что второй глушак они варить будут прям по месту,отсюда проблема, не спалят ли они чего там своей сваркой? я просто помню один случай,у моего брата был давным давно range rover, так вот он был с одной трубой и он решил развести на две стороны, развести то ему развели,вот только пока разводили спалили подушку пневмоподвески.так что я пока еще в раздумьях, но если будут нормальные мастера,то я ЗА!
Добавлено: 01 фев 2011, 10:16
Дёма
У меня так было. http://pajero4x4.ru/fgallery/displayima ... pos=-11966
Смотрится супер, но гемор во всех отношениях... и постройка и эксплуатация.
Добавлено: 01 фев 2011, 11:36
A_L_E_X
Дёма писал(а):У меня так было. http://pajero4x4.ru/fgallery/displayima ... pos=-11966
Ну у тебя трубы выведены вместо порогов,а я так понимаю,человек хочет как и я вывести под задним бампером. в чем тогда гемор при эксплуатации?
Добавлено: 01 фев 2011, 11:47
Vovan4ik2170
У меня гарантии как 20 лет уже нету!Можно варить что хочешь ::-D: !
Да их хочу чтобы они были с под бампера,так как родной только и с другой стороны!
И так что бы было под два сопла как на фото)
Добавлено: 01 фев 2011, 11:54
A_L_E_X
Vovan4ik2170 писал(а):У меня гарантии как 20 лет уже нету!Можно варить что хочешь ::-D: !
Будет классно смотреться)я бы тоже хотел замутить себе два глушака,так что если будут еще желающие,можно наверное будет и скидку попросить у тех,кто делать будет)я знаю,что раньше вроде как не плохо делали глушители в том числе и разведение на две стороны в районе метро выхино, вроде на Ферганской улице,но я там был последний раз года 3 назад,так что не факт, что они выжили во время кризиса(надо будет заехать и узнать.
Добавлено: 01 фев 2011, 11:58
A_L_E_X
как вариант можно так)))
Добавлено: 01 фев 2011, 12:00
A_L_E_X
или так)
Добавлено: 01 фев 2011, 15:50
A_L_E_X
на Паджеро 4 разводка глушителей будет стоить около 18 000 рублей. только,что узнавал)
Добавлено: 01 фев 2011, 19:29
Vovan4ik2170
на нижней фотке прикольней смотрится!
Я сегодня заглядал у себя,впринципе место есть там где протянуть вторую трубу!
увидеть где нибудь хоть глазком как кто делал)
Добавлено: 01 фев 2011, 20:17
A_L_E_X
Vovan4ik2170 писал(а):на нижней фотке прикольней смотрится!
У меня раньше был паджерик 1, так вот на нем я хотел разнести выхлоп,так как родной глушитель прогорел,а новый как то дорого получался(либо еще какая причина было-не помню), заезжал в один сервис,там посмотрели и предложили вварить трубу в трубу на выходе с глушителя и провести ее между бампером и кузовом,там как раз место было где она идеально пряталась и вывести с другой стороны.вот и все)одеть на них насадки и раздвоенный выхлоп готов)))
Добавлено: 01 фев 2011, 20:37
Vovan4ik2170
мне кажется что там места мало,между баком и бампером!
завтра сфоткаю и выложу сколько у меня там места!
Добавлено: 01 фев 2011, 22:16
koTT23
По поводу гарантии я думаю поблем не должно быть если глушак не менять и то надо есче доказать что поломка произошла именно из-за замены и раздвоения выпуска(из той серии вы поставили не оригинальные дворники и поэтому у Вас двигатель стуканул)))) ,если место позволяет глушак трогать не будут(скорей всего)подварят к родному глушаку.А поповоду спалят ченить это кривые руки сварщиков.Есть пару кантор которые делают качественно, а окончательная цена я думаю зависеть будет от выбранных насадок (от 500р и до5000)на ферганке знаю этот сервис и щас работает.Обращался к ним несколько раз на разных машинах ,проконсультировать толком не смогли и ценник лупили не реальный.
Добавлено: 01 фев 2011, 22:22
Dimmm
а может лучше прямоток... представляю звук от 3,5 литрового двигла...
Добавлено: 01 фев 2011, 22:30
koTT23
:*YAHOO*: :*DANCE*: :=-O: При грамотном выборе компоненов(а лучше кастом) звук будет ураган
Добавлено: 01 фев 2011, 22:38
Dimmm
при грамотном подходе это будет стоить 100-150 тыр)
Добавлено: 01 фев 2011, 22:46
koTT23
меньше я думаю от 50 до 70
Добавлено: 02 фев 2011, 00:30
Vovan4ik2170
прямоток эт конечно прикольно,но я считаю что эт не для таких джипов.
Меня и так устраивает звук 3.0 бензин V6:))
Добавлено: 02 фев 2011, 00:31
Dimmm
Vovan4ik2170 писал(а):прямоток эт конечно прикольно,но я считаю что эт не для таких джипов.
от прямотока хоть толк какой то... а какй толк от разведенных сзади труб???
