продаю ТЮБИНГ-ватрушку-надувные санки
Добавлено: 01 фев 2011, 01:19
Тюбинг- надувные санки "ватрушки", или ещё много различных вариантов.. ))
Надувные санки с сиденьем на шнурке, (материал очень крепкий на истерание и морозоустойчивость: верх-дублированный полиамид, так что попа не скользит(проверенно), низ-автотент), представляет собой автомобильную камеру, помещенную в чехол, камера изготовленна из масло-бензостойкой резины, не боящейся низких температур. На камере установлен стандартный ниппель, поэтому накачка камеры может производиться как велосипедным так и автомобильным насосом, компрессором. Все швы надёжно закрыты и проклеены, а также усилены капроновой лентой. Материал имеет устойчивость к ультрафиолету, не рвется при нагрузке и отлично скользит по склонам. Полимерное покрытие ткани чехла обеспечивает максимальное скольжение не только по рыхлому снегу и твердому льду, но также и по мокрому снегу во время оттепели без налипания на днище санок. Тюбинг имеет две ручки, за которые нужно держаться при спуске и одну длинную ручку-фал, служащую для его транспортировки. Цветные и яркие верхние вставки радуют глаз, эстетически очень красиво-стыдно не будет!!! Ватрушки прекрасно себя чувствуют как на зимней горке, так и летом на воде, что делает их универсальными вне зависимости от времени года. Веселье и восторг гарантированы!!! А так же кому надо веселиться и забавлять прохожих-привязываются к снегоходу или квадрику, ну а дальше тока вас спасёт балаклава и очки!!!! )) а ещё привязывали к машинке и так гоняли по закрытой терретории-всплеск эмоций и радость больше расчитанна на взрослых саночников.. ))
Размер тюбинга:
Большие санки - диаметр 110см. могут вместить двух взрослых или одного взрослого и двух детей,
Средние санки - диаметр 85см. - до двух человек, взрослый и ребёнок или двое молодых помещяются без проблемм.
Стоимость для одноклубников при заказе 1шт:
110см-1800рублей
85см-1200рублей
Срок службы 2-3 года.
Налетай, торопись-покупай Ватрушки!! ))
Ge999org99@mail.ru
Размер тюбинга:
110см-1800рублей
85см-1200рублей
Ge999org99@mail.ru
