Помогите вылечить 4м41
Добавлено: 01 фев 2011, 18:58
АмонРА
Вечер добрый! ситуация следующая.на паджеро 3 двиг. 4м41 в тнвд сломался датчик опережения зажигания.машина была отправлена в бошсервис где тнвд починили.Но теперь возникла другая проблема, двигатель запускается и работает отлично но вылетает ошибка на дросельную заслонку и следом на датчик опережения зажигания.эту беду 2 месяца победить не можем.ТНВД снимался повторно тестился на стенде все ок, электрику трясут тоже все нормально где искать уже не знают.Может кто сталкивался или идеи у кого какие появятся подскажите где капать еще.
Re: Помогите вылечить 4м41
Добавлено: 01 фев 2011, 20:46
Ermakoff
Что ещё за зажигание... Идея есть- предъявить претензии бошсервису, заодно вытребовав нормальную информацию, а не набор слов.
Добавлено: 01 фев 2011, 20:50
АмонРА
Ermakoff писал(а):Что ещё за зажигание... Идея есть- предъявить претензии бошсервису, заодно вытребовав нормальную информацию, а не набор слов.
Датчик угла опережения вроде так называется (металлический грибок с эл.контактами)
Добавлено: 01 фев 2011, 20:52
Ermakoff
Если уж обращаешься за помощью в технический раздел - то неплохо было бы матчасть изучить. Сам-то я так понимаю ничего не будешь делать, всё сервис, зачем тогда советы, если нормальный дизелист и так по ошибкам знает где кАпать...
Добавлено: 01 фев 2011, 21:32
АмонРА
В том то и дело что ошибки убирают машина работает а потом не понятно почему появляются.и уже не дизелисты не электрики не знают куда лезть.осталось только мозги поменять.
Добавлено: 01 фев 2011, 21:33
Ermakoff
Убирать не ошибки надо, а их причину.
Добавлено: 01 фев 2011, 21:35
АмонРА
причину и не могут найти из за чего они появляются.предпосылок нет не каких.по отдельности все работает проводка звонится.
Добавлено: 01 фев 2011, 21:38
Ermakoff
К Дизельмэну стучись, думаю поможет.
Добавлено: 01 фев 2011, 21:46
АмонРА
Ermakoff писал(а):К Дизельмэну стучись, думаю поможет.
уже написал ему в личку.Думаю к нему и тащить придется на него вся надежда
Добавлено: 01 фев 2011, 21:49
Ermakoff
На мой взгляд это единственно правильный вариант, человек проверенный
Жаль у нас таких нет...
Добавлено: 01 фев 2011, 22:06
АмонРА
[quote="Ermakoff"]На мой взгляд это единственно правильный вариант, человек проверенный
Жаль у нас таких нет...[/quo
Хороший мастер на вес золота
