4д56,система облегчения пуска не работает
сергей036
Мой автомобиль(и):: pajero-2.1994г,4д56,мкпп
Сообщение сергей036 »
вернее,она работает,но очень странно.при температуре на улице около 0-5 на холодную свечи включаются и тут же выключаются,при этом иногда исправляет положение выключенная печка.поменял датчик температуры,проверил свечи-что еще?интересный факт-при морозах -10 и ниже такого не наблюдается.где копать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: 4д56,система облегчения пуска не работает
Сообщение drcham »
А есть объективные трудности с запуском мотора ? (троение, белый дым или сильно затрудненный пуск)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
копать блок и реле..........и читать поиск.
9О22818172
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Если температура двигателя выше +30 (не точно) то питание на свечи зажигания не подается...по крайней мере на 4М40 так...на П-2 стоят разные системы облегчения пуска, надо взять вольтметр и фактически убедиться что питание не подается, может у вас в работу включается сразу 2-е реле которое подает напряжение через гасящее сопротивление -около 6 вольт.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
