Гуляют обороты
solver2005
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Гуляют обороты
История такая:
Стали гулять обороты холостого хода. Когда авто холодное, только только завелась работает нормуль, как прогревается до первой метки- начинают гулять обороты (может даже заглохнуть) вплоть до полного прогрева. Как прогреется- все нормуль. При этом стоит только коснуться акселератора, тут же реагирует, обороты выравниваются. В движении тяга нормальная, на газ реагирует без проблем. Диагностика ошибок не показывает.
Провел полную ревизию, поменял свечи, моторчик регулятора ХХ, заменил ремень ГРМ с выставлением фаз. Теперь авто после завода на холодную держит обороты около минуты нормально, потом обороты могут падать (но уже не глохнет, что плюс). После прогрева до первой риски - все ок, в движении тоже все хорошо. В принципе не сильно напрягает, но все же что может быть? Может было такое у кого?
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Re: Гуляют обороты
А в каком положении у тебя регулятор подачи воздуха в салоне? Не "стекло-ноги" или "стекло" часом?
Мож у тебя кондюк салон подсушивает вот и "скачут" оборотики...
Сдается мне, стоит не обращать внимание.На холодной машине, впринципе нормальный мастер даже и смотреть ниче не будет, ну а если после прогрева все ок, то и проблемы нет..
solver2005
Re: Гуляют обороты
У меня климат стоит и кондей отключен, так что не думаю что из за этого
solver2005
Re: Гуляют обороты
Zema
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Re: Гуляют обороты
Если перед падением оборотов щелчок есть- это климат.Климат то по любому включен,вот моща и уходит.Потом опять щелчок- обороты возвращаюся в норму.
П4 3.8
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: Гуляют обороты
Посмотри вакуумный клапан EGR, стоит сверху на впускном коллекторе, на холостых он должен быть закрыт, если открыт, то мотор задыхается выхлопными газами ну и понятно будет куда копать, у меня так было, вылечил заменой электромагнитного клапана, который управляет этим вакуумным клапаном...solver2005 писал(а):История такая:
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
solver2005
Re: Гуляют обороты
А если панель выключена -то не должен климат щелкать? В общем видимо не в нем причина. А вот клапан ЕГР надо поглядеть, спасибо за подсказкуZema писал(а):Если перед падением оборотов щелчок есть- это климат.Климат то по любому включен,вот моща и уходит.Потом опять щелчок- обороты возвращаюся в норму.
- enzo
Re: Гуляют обороты
Ну, как бы про ЕГР, свечи и провода - на форуме "ликбез".. Обычно не задают вопросы не выполнив минимальные технические требования по обслуживанию автомобиля люди .Предполагается по умолчанию, что это все выполнено и авто обслужен... Ты не обижайся, но если ты не заглядывал с покупки машины под капот, лично я больше отвечать не буду в этой теме, остальные сами решат! Читай, дружок ,форум и FAQ к нему, за 11 лет существования нашего сайта ВСЕ вопросы по машине, даже те, о которых ты ещё не думал рассмотрены, найдены решения и разобраны по винтам....с фотками... Главное кнопку "поиск" жми чаще... Да...
ЗЫ Я себе не позволил еще ни одной темы завести, зато ты 200-ю с аналогичным названием запостил..Задумайся
solver2005
Re: Гуляют обороты
Вообще то я всегда внимательно читаю темы и юзаю поиск перед созданием собственных тем, а вот Вы, уважаемый, не потрудились вникнуть в суть вопроса. В первом посте я написал:
***Провел полную ревизию, поменял свечи, моторчик регулятора ХХ, заменил ремень ГРМ с выставлением фаз.*** и это далеко не полный перечень работ и замен. ЕГР, кстати тоже проверял, вчера его просто заглушил. Не помогло.
ENZO
Есть что по теме сказать или просто кол-во постов набираешь???
ENZO
- enzo
Re: Гуляют обороты
Я всё вроде сказал! Могу повторить: "В поиск!"..solver2005 писал(а):
ENZO
Удачи!
ЗЫ Про "посты" не понял..
solver2005
Re: Гуляют обороты
До кучи помыл форсунки, один фиг не помогает. Что еще может быть?
