Была тема "6g72 сорвана резьба в корпусе термостата".
Решил по зиме поменять термостат. Когда прикручивал крышку термостата нижний болт очень легко пошел. Крутил игрушечным ключем, силу не прилагал, видать до меня резьба уже была сорвана, а я добавил. Мастеровые в сервисе прогнали резьбу и вроде бы поставили более длинный болт. Теперь из под крышки уже не бежит ручьем, но стык крышки и корпуса термостата мокрый, антифриз потихоньку уходит. В ближайшее время собираюсь сделать ТО-90, хотел заодно и с этой проблемой разобраться, чтобы про двигатель не беспокоиться вообще. Есть менее радикальные чем замена корпуса термостата и не менее надежные варианты решения данной проблемы? По схемам на japancats видно что корпус термостата пристыковывается к помпе, эти болты случаем не в корпус помпы вкручиваются?
6g72 Вопрос тем кто менял помпу и помнит устройство
snowm
- Двигатель:: 6g72 24v
Последний раз редактировалось snowm 11 фев 2011, 19:56, всего редактировалось 2 раза.
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Re: 6g72 сорвана резьба в корпусе термостата
нет. Корпус термостата отдельная деталюшка.
P.S. Посмотрел внимательнее... как раз корпус к помпе прикручиваеться должны быть в корпусе сквозные отверстия а резьба как раз на помпе... но помпы и корпуса под рукой нет, к сожалению стопроцентно не уверен...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
В корпусе термостата запас кстати нормальный для болтов. Можно даже 12 при желании сделать.
snowm
Спасибо за ответы. То-есть резьба все таки в корпусе термостата, а не в помпе? Или вопрос пока открыт? Интересуюсь потому что ТО-90 грядет, соответственно помпа новая, если резьба в ней, то минус головная боль.
