Пропали габариты и подсветка приборной доски
Добавлено: 05 фев 2011, 07:18
т34
Всем привет! При установке новой магнитолы пропала подсветка приб. доски и габариты. Но за то стала выдвигаться антена,ранее не работающая. Предохранитель на 10А в моторном отсеке перегорает сразу при замене.Где рыть,может где-то кор. замыкание. Помогите по возможности.
Re: Пропали габариты и подсветка приборной доски
Добавлено: 05 фев 2011, 08:59
crazydc
у пучка проводов магнитолы есть провод подсветки.....его замкнули на массу вот и сгорает пред....если память не изменяет то провод желтый
Добавлено: 06 фев 2011, 11:26
т34
провод то есть, а в каком месте он замкнут на массу???
Добавлено: 06 фев 2011, 12:03
Monster
в проводке автомобиля.
Добавлено: 06 фев 2011, 12:43
Эксперт
т34 писал(а):Всем привет! При установке новой магнитолы пропала подсветка приб. доски и габариты. Но за то стала выдвигаться антена,ранее не работающая. Предохранитель на 10А в моторном отсеке перегорает сразу при замене.Где рыть,может где-то кор. замыкание. Помогите по возможности.
Было тоже самое 2 недели назад. Коротил провод с магнитолы и также перегорал предохранитель на 10 ампер. Вытаскивай магнитолу и разбирайся с её проводкой. Удачи!!!
Добавлено: 07 фев 2011, 07:14
willson
у японцев данный провод называется "illuminate" его смотреть. скорее всего он подключен к магнитоле как масса. поэтому вначале надо все прозвонить, прежде чем ее(магнитолу) подключать. а массу можно взять с массы автомобиля.
