электронный компас
Добавлено: 05 фев 2011, 18:16
rom_012
каким образом подсвечивается комас,и если там есть лампочка то как ее заменить?????и перестал показывать температуру в салоне и снаруже.если кто знает подскажите пл.
Re: электронный компас
Добавлено: 05 фев 2011, 18:18
Vitalya-74
Вам лучше в раздел электрики сходить. Там точно такие темы видел!
Добавлено: 05 фев 2011, 18:56
Эксперт
rom_012 писал(а):каким образом подсвечивается комас,и если там есть лампочка то как ее заменить?????и перестал показывать температуру в салоне и снаруже.если кто знает подскажите пл.
Вскроешь доп. панель и сзади всё сам увидишь. Там две лампочки, одна загорается при включении замка зажигания, вторая при включении габаритов. У меня так, как у тебя, не знаю. По работе термометров не знаю, у меня показывает только забортную температуру, датчик стоит в бампере слева.
Добавлено: 06 фев 2011, 08:14
vpav
буквально на днях разбирал - менял лампочки в компасе. в том блоке подсветка давления масла и напряжометра обычные пятиватки безцокольные, доступны при снятии декоративной задней крышки. Подсветка копмаса глубже, на печатной плате крепятся - надо весь блочок компаса разбирать, там 2 малюсеньких лампочки на пластиковых цоколях - их чисто по образцу подбирал.
Добавлено: 08 фев 2011, 18:29
katraz777
Лампочка абсолютно такая же как и на ВАЗах 2110 в нанели.
Добавлено: 08 фев 2011, 18:32
crazydc
офф....может кто продает компас???? отвечать желательно в личку
Добавлено: 09 фев 2011, 12:41
rom_012
спасибо за подсказки!все заменил...........
