ГБО ??? Или что ставить на запаску???
Boxer_ST
Двигатель:: Бензин 3.0 АТ
Сообщение Boxer_ST »
Всем отличного настроения...
Ну вот вроде я и перешел на колеса 285/75/17 (т.е. 33'), а теперь не очень понимаю что мне делать с тем местом, где должна быть запаска... Родная запаска уже не поможет, а пятое колесо я не покупал... Соответственно вопрос - какое максимальное по размеру 5-ое может влезть на запаску в стандартное место? А если нет такой альтернативы, то может быть кто-нибудь ставил ГБО тор-балон на 77 литров??? Влезет ли ???
И кто-нибудь вообще устанавливал ГБО на наш двигатель?
Pajero sport 3.0 2010 АКПП
Tough Dog (подвеска)
NOKIAN SUV (шип.) 265/70 R17 Зима;
COOPER DISCOVERER ATR 265/65 R18 Лето
NOKIAN VATIIVA 265/70 R17 Лето в грязь
capt
Re: ГБО ??? Или что ставить на запаску???
Сообщение capt »
баян:) Только из-за запаски поставил 265/70-17
не забываем, что на фото присутствует бодик 30мм
П-2, V46W МКПП, был:(
Boxer_ST
capt писал(а):баян:) Только из-за запаски поставил 265/70-17
Я так понял, что значит 285/70/17 уже не подойдут по размеру ?
Если так, то хреново... Значит надо колхозить будет что-то на крышу, если на дальняк собираться... В городе то и так пойдет...
А что по ГБО ? Кто-нить ставил на наш 3 литровый ?
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Boxer_ST писал(а):Всем отличного настроения...
Фотки, хотим фотки и чуть больше деталей.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Boxer_ST
Фотки сделаю, как все установлю... Пришли колеса и подвеска ОМЕ. Через 2 недели только передние пружины дошлют... Просто были пружины только под дизель +200... А как известно, вес дизеля на 120 кг.тяжелее, т.е.пружины чуть пожестче... Поэтому жду пружины на +100
Boxer_ST
Вот нашел вроде тороидальный баллон STAKO на 80 литров. размеры 720х250. В аккурат попадает на место РОДНОЙ запаски, только еще и УЖЕ на полтора сантиметра...
Есть у кого опыт с ГБО на 3.0 (220 л.с.) двигатель?
capt
Сообщение capt »
Boxer_ST писал(а): Я так понял, что значит 285/70/17 уже не подойдут по размеру ?
если согласишся на сварочные работы на раме- влезет кмк. У нас поперечина рамы, на которой механизм подъема запаски ограничивает своей формой. если ее запенить на прямой швеллер - то запаска поднимется выше.
Boxer_ST
Это если мы ведем речь про ширину колеса... Действительно 285 у меня по факту получается шире на 2 см... А я сейчас ведь еще веду речь и о диаметре... Влезет ли??? Ведь с каждой стороны добавляется еще 1,5 см... (радиуса). Хватает ли там места???
capt
Сообщение capt »
еще раз- величина подъема запаски лимитируется поперечиной. Она изогнутой формы и колесо большего размера просто не входит на место. Между лонжеронами должно влезть
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Сообщение M@xim »
capt писал(а):еще раз- величина подъема запаски лимитируется поперечиной. Она изогнутой формы и колесо большего размера просто не входит на место. Между лонжеронами должно влезть
а если запаску спустить передл тем, как на место ставить? ::-[:
capt
Сообщение capt »
а это надо практически проверять:)
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
capt писал(а):а это надо практически проверять:)
всё же быстрей и менее затратно, чем начинать курочить раму ::-D:
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Балон ГБО встанет на 95 литров.
По самому ГБО посмотри Форум Аутлендеров , там вроде на XL такой ж V6 ставили, наверняка ктонить ставил, на Украинских форумах посмотри, там ГБО уважают.
A.L.E.X.
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение A.L.E.X. »
Если честно я только планирую купить МПС.
Сейчас пока гоняю на Терракане .
Движок 3.5 ,200л.с.
Год назад установил ГБО 4 пок. т.к. расход 20-25 литров напрягает.
Из плюсов:цена 16руб. литр
Из минусов:качество газа ОТСТОЙ(зимой очень чувствуется) и недолив капитальный ,особенно если заправлять полный бак,до отсечки.
Расход на пару литров больше,можно минимизировать регулировкой ,но может загораться ЧЕК каждую тысячу.
А так вроде Мицевские движки нормально газ переваривают.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ты не ошибся диски на 17" или все-таки на 16"
17" с твоим размером - это почти 34 дюйма выйдет... точнее 33.8...
Boxer_ST
Конечно ошибся... :))) 285/70/17
