Очищающие присадки для очистки топливной системы
Добавлено: 22 фев 2006, 20:23
Юраан
Кто-нибудь имел опыт использования очищающих присадок для топливной аппаратуры в топливо? Я тут присмотрел одну, продавец утврджал, что чистит на молекулярном уровне, т.е. проблемм не будет, ничего нигде не засорится. Я вот думаю стоит ли ее вообще заливать, все работает нормально, пробег большой 130 тыс- хочу "побалывать" машинку, но боюсь навредить :)
Добавлено: 22 фев 2006, 20:45
KV2
В бак ничего кроме антигеля или спирта лить не вздумай!!!
Добавлено: 22 фев 2006, 20:50
Динго
Поищи в конфе - не так давно это обсуждали. В целом - присадки в топливо эффекта практически не дают, а иногда и вредят, поднимая всякую муть из бака. Эффект заметен от применения очистителя для промывочных стендов, который подается прямо в топл. фильтр.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 22 фев 2006, 23:09
N_George
В течении 3х лет в 4D56 заливал HI-GEAR, 4 раза в год. Через раз, то очиститель топливной системы, то очиститель форсунок. Начал лить на 90000, продал на 186000, проблем небыло никаких
Добавлено: 23 фев 2006, 01:01
KV2
Правильно если почти с нуля лить то мона. А если пробег к двум ста то только все зажопишь. А в мой предыдущий хозяин перед продажей залил очистителя... :mad: Я 3 фильтра подряд поменял не смотря на промывку бака... :mad:
Добавлено: 23 фев 2006, 16:41
Юраан
Вот, нашел, что за препарат предлагали- Hi-Gear Synthetic diesel tune & boost его код HG3444 Ну так нахвалили и форсунки очищает имощность повышает, и расход снижает, только что из Pajero 2 Pajero 3 не делает :D
Добавлено: 24 фев 2006, 14:55
Nemo
Приветствую!!!
Послушай советов опытных Паджероводов (со мной не путать я начинающий Деликавод) не лей эту штуку (Hi-Gear Synthetic diesel tune & boost через каждые 1000 км) в бак....
Если хочеш промыть систему купи Wynn's и как тут советуют (на форуме) промой (раз в год я думаю хватит) ...
Нашел я вот что.... про Wynn's Diesel System Purge (в белой и серой банке)... (не реклама всеравно все пользуются... )
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
НАЗНАЧЕНИЕ: препарат предназначен для промывки систем впрыска топлива бензиновых двигателей.
СВОЙСТВА: препарат очищает впускной тракт, распределительную магистраль, регулятор давления топлива и трубопроводы от отложений, образующихся в процессе работы двигателя. Кроме того, жидкость обладает раскоксовывающим эффектом и избавляет клапаны, камеру сгорания, верхнюю часть поршня и поршневые кольца от нагара.
ПРИМЕНЕНИЕ: очистка автомобилей этой жидкостью осуществляется с использованием промывочной установки при работающем двигателе.
ОСОБЕННОСТИ: препараты этой компании присутствуют на российском рынке очень давно и завоевали самое высокое доверие среди профессионалов. Их общее мнение сводится к тому, что данная жидкость очень агрессивна, поэтому при промывке автомобилей настоятельно рекомендуется пользоваться установками с шлангами, у которых внутренняя оболочка выполнена из стойкого к агрессивным веществам пластика. Подключать установку необходимо непосредственно к топливной рейке, тем самым исключая из обращения стандартные резиновые топливные шланги.
По заявлению завода изготовителя, максимальный результат по очистке, возможен только на работающем двигателе (так как, WYNN’S injection system purge удаляет загрязнитель путем выжигания, а не смывания)
Кроме стандартной процедуры тестирования мы получили возможность испытать препарат на автомобиле VW PASSAT 1992 c двигателем 1,8, системой моновпрыска и пробегом 198 000 км. Сразу после промывки хозяин отметил улучшения в работе двигателя: по его словам, полностью исчезли имевшие раньше место провалы при резком ускорении с низких оборотов, повеселее стал производиться набор оборотов.
ДОЗИРОВКА: 1 л.
ЦЕНА: $7
При предварительном просмотре отмытой в препарате сетки нам показалось, что он не удалил процентов 80 всех отложений. Но при более внимательном осмотре на просвет оказалось, что более 50% забитых отложениями ячеек вернули себе первоначальную пропускную способность. Аналитические весы показали уменьшение массы сетки на 10 мг.
Окончательная промывка в специальном растворе показала, что 10% из отложений, оставшихся после испытания препарата, — несмываемые.
РЕЗЮМЕ
Жидкость обладает хорошей моющей способностью, что и подтвердилось во время проведения тестирования.
Добавлено: 27 фев 2006, 15:00
Медведь
то есть это делаеться в стационаре ... а не просто залить в бак до полного сгорания ????? если в стационаре то хде это можно сделать ???
Добавлено: 27 фев 2006, 19:03
VLAD7
Столько всего написано!!!!Только читай!!!К примеру-http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6689 :D
Добавлено: 28 фев 2006, 16:22
Медведь
спс почитаю ))))
