штатный электровентилятор охлаждения
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp »
MAX68 писал(а): Устаревшая информация.
Митсубиси моторс меняло реле так — черные Nais (MR588567) — зеленые Nais (8627A011) — синие Omron (8627A024) — черные Panasonic (8627A030) — последние оранжевые Panasonic (8627A049)
Откуда информация?
У меня - из ASA от 17.05.2019.
Для NMPS официальная замена MR588567 - это 8627A030.
Вообще, по ASA для NMPS все реле, которые только есть или могут быть в машине, заявлены как MR588567 с заменой на 8627A030.
Только для PTC Heater заявлено MR301978 (2 шт., без замен), и для ABS неизвестное реле (2 шт.).
Номер TSB есть на замену?
А если Вы опираетесь на TSB для Lancer или Outlander (например), то это совершенно другие машины, там другие нагрузки, другие токи. Если бы это касалось NMPS, то Mitsubishi выпустила бы TSB и для наших машин.
Кроме того, MR588567, в отличие от 8627A011 и 8627A024, были герметичными.
И не всегда у Mitsubishi бОльший номер запчасти говорит о том, что она новее - она может быть просто из/для другого места или для другой модели.
Alekssss
Двигатель:: Бензин, 3л
Сообщение Alekssss »
rv1cj писал(а): Вот и думаю может программно отключили. Прокурил все 66 страниц, не я один такой.
Приветствую. Вы разобрались с вентилятором? поставил тоже оригинал. Не крутит он и все. Хотя все проверили он рабочий. Кто решил проблему с не включением вентилятора? Какая у него логика работы?
belinex
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение belinex »
Alekssss, ставил "не родной", от киа, но логики работы не понял - иногда включается, иногда (когда я думаю, что уже должен) - нет...
