4М40-свист от турбины?
Добавлено: 09 фев 2011, 09:48
dimas81
Приветствую всех. Тут озадачился где то с 2000 об начинается свист под нагрузкой. На хх газую ничего не свистит. Это турбина?
Если она, значит ей крындец? Турбина как новая, только с Япиии на контрактнике приехала.
Re: 4М40-свист от турбины?
Добавлено: 09 фев 2011, 10:18
saxa
У меня свист появился после замены глушителя, как будто свистульку в попу вставили....
Сначала думал турбина, проверил масло не гонит, дует нормально. Потом думал, что глушак плохо заварили и он сечет, проверил. Ну и в итоге понял, что теперь мне ездить со свистулькой пока глушитель снова не поменяю. А свист как раз после 2х тыс. оборотов начинается...
Добавлено: 09 фев 2011, 10:24
dimas81
Дак не свистело ничего, а тут вдруг началось блин
Добавлено: 09 фев 2011, 10:28
RZNGall
2 dimas81. Причин может быть много. Для начала проверяй давление выдаваемое турбиной и смотри (а лучше мерь) люфт крыльчатки в турбине. У меня так начиналось, свист был от сильно люфтящей крыльчатки, закончилось все разносом двигателя.
Добавлено: 16 июн 2011, 18:45
Saylas
У меня сейчас свистеть начала. Причём как только чуть чуть газу дам так и свистит , в нутри не слышно. Слышно когда еду с открытым окном.
Менял прокладки на впускном коллекторе , думал от него.
Тоже небыло ! Начало по нарастающей.
А что токое крыльчатка?
Добавлено: 17 июн 2011, 07:13
mrbrain
Saylas писал(а):У меня сейчас свистеть начала. Причём как только чуть чуть газу дам так и свистит , в нутри не слышно. Слышно когда еду с открытым окном.
Посмотри вокруг выпуснкого коллектора - если видна сажа, значит прокладка выпускного прогорела. У меня такое было, тоже сначала на турбину думал, а все оказалось проще - комплект оригинальных прокладок обошелся в 450 руб. и 2 часа работы по замене.
Добавлено: 22 июн 2011, 17:31
VES
Добавлено: 23 июн 2011, 09:31
MoVinG
Свист ещё может появляться от возникновения трещин в самом выхлопном коллекторе. Как раз при 2000об давление в выхлопном коллекторе резко возрастает, из-за начала работы турбины, и через трещины начинают выходить отработавшие газы. Сразу эти трещины и не увидишь. Нужно снять с коллектора защиту и смотреть. Может они и в той части которую не видно - в районе присоединения турбины.
Добавлено: 23 июн 2011, 11:21
Альпинист
Всем привет! У меня тоже свистит на паджеро 4м40,где то после 2000 тыс, я решил для начала поснимать выхлопные трубы, ну вот по одной секции снимал и газовал, снял 3 части трубы, и свист ушёл! Поставил всё на место успокоился что не турбина и посвистел дальше!
Добавлено: 23 июн 2011, 18:54
Deem-On
Привет всем! А у меня свистит где-то от 1200 об. и до 2000, а после свист уходит в ультразвук и наступает тишина...Началось все с наступлением теплой погоды, и еще под нагрузкой черный дым из трубы появился... это что значит, помирает старушка?
Добавлено: 23 июн 2011, 22:08
Saylas
чёрный дым смотря как. я когда газ в пол - тоже за собой облочко оставляю. Хоть и не очень большое.
Добавлено: 24 июн 2011, 14:59
xkn1ghtx
У меня была выхлопная, нет не так))))) у меня почти её не было)) так что звук был как у самолёта на взлёте)) заказал полностью аналог, стало гораздо тиши, после 2-х где то слышится не громкий свист, турбина новая, причём как мне кажется звук где то под капотом.
Дымел сильно при нажатии на газ, и когда обороты были где то 2.5-х срабатывал сброс на впускном, подрегулировал клапан на турбине, по крайней мере сбрасывать перестал и дыметь.
Добавлено: 10 авг 2011, 14:32
JFKNAH
Чтобы тем не плодить спрошу здесь. Ситуация такая: 4м40 засвистел резко, перед этим менялся глушитель (задняя бочка) и прокладка крышки клапанов (соответственно съём-промывка интеркуллера и мойка двигателя, очень сверху засран был маслом) Свистит тихонько и на холостых, после 2200 свистит в полный рост. От нажима на педаль заваисимость прямая, отпустил-не свистит. Что смотреть кроме прокладки выпускной коллектор-турбина?
Добавлено: 10 авг 2011, 15:27
mrbrain
Сначала просмотрите место между впускным и выпускным коллектором на предмет сажи. Если сажа есть - значит выпускной коллектор прослаблен - подтяните или поменяйте прокладки.
Добавлено: 11 авг 2011, 14:55
Saylas
у меня вроде есть!
Добавлено: 12 авг 2011, 04:48
JFKNAH
mrbrain писал(а):Сначала просмотрите место между впускным и выпускным коллектором на предмет сажи. Если сажа есть - значит выпускной коллектор прослаблен - подтяните или поменяйте прокладки.
Да у меня там такой слой масла был закоксованного :shock: сейчас отмыл и не поймёшь, есть копоть или нет. Похоже проще прокладки везде поменять.
Добавлено: 12 авг 2011, 10:11
goreth
А может у вас свистит клапан сброса лишнего давления турбины?
Добавлено: 12 авг 2011, 10:20
JFKNAH
goreth писал(а):А может у вас свистит клапан сброса лишнего давления турбины?
это тот который в торце впускного коллектора стоит? Наврядли он начал бы резко свистеть, его вообще не трогали, а вот выпуск шевелили и грязь с коллекторов отбил. Или есть с ним какой-нибудь нюанс?
Добавлено: 13 авг 2011, 22:27
SoundThunder
Прежде чем мучать турбину, правильно говорят, нужно снять выпускной коллектор и проверить на трешины. На машине не видно, потому что большая часть спрятана под защитой. У меня так и было - стоял вареный, сварка со временем отвалилась и свистел через трещинку
Добавлено: 14 авг 2011, 08:25
goreth
Нет, он стоит у самой турбины, к нему идет тяга от выпускного коллектора.
