указатель уровня топлива почти всегда лежит на нуле
RRAID
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 95год 4М40 (контрактник) LSD
обычно если соляры менье чем 15 литров то все падает в ноль иногда поднимается проблема в самой стрелке или поплавке??????
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: указатель уровня топлива почти всегда лежит на нуле
Скорее уж в датчике.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
разбери пол багажника, открой лючок бензобака, отверни крышку с датчиком (поплавком) и нулёвкой почисть дорожки. И скорее всего всего всё будет показывать.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
У меня тоже самое.Недавно сливал соляру досуха.После этого залил 20 литров.Стрелка еле сдвинулась от ноля,но лампа критического остатка погасла.Теперь буду орентироваться по ней(загорается примерно на 15 л). Да,при полной заправке показания в норме.Интересно узнать,как с этим обстоит у других?
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
