Мне очень интересно, чип в ключе должен от чего-то запитываться? Иначе, как он конектится с ЭМО? Там что, вечная батарейка в ключе? Расскажите, кто в курсе.алексей - Маленький Мук писал(а): чип тож не вынуть не сломав( старый ключь примотать к колонке под обшивкой) как делают при автозапуске
Заклинил замок зажигания. Что делать?
- Андрей В.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Заклинил замок зажигания. Что делать?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
- Андрей В.
И еще. Если новый ключ тоже чипованный, он не будет мешать примотанному к рулевой колонке?
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Андрей В.Снимаешь приемник с замка зажигания и к нему приматываешь клич или чип и убираешь под колонку.В чипе нет никакого питанияhttps://yandex.ru/images/search?text=%D1%87%D0%B8%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%202&stype=image&lr=10997&source=wiz Посмотри как он выглядит.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
В целях профилактики: не надо на брелок с ключом зажигания цеплять ещё какие-либо железяки(ключи от дома,гаража,сарая,почтового ящика и т.п.) - вся эта внушительная связка вредит замку.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 3.8 v6
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Друзья , всем привет!
Ну вот и у меня ключ перестал проворачиваться на pajero 4, 2014г, при этом рычаг селектора акпп заблокирован. Было такое пару раз, но удалось аккуратными движениями все таки повернуть ключ, предварительно услышав щелчок в замке, но теперь это не удается сделать никак, хотя потрачено времени не мало. Я еще вспомнил что стоит сигнализация с возможностью завести машину из приложения на телефона, и это получилось. Но при нажатии тормоза она сразу глохнет. Видимо срабатывает какая то блокировка, которая блокирует замок и акпп. Тему перечитал, но вроде у всех акпп не блокировалась. Подскажите, в каком направлении копать? Сам наверное не смогу, и отвезти никак - машина в гараже на паркинге. Приглашу специалиста, но надеюсь на вашу помощь для ускорения решения проблемы. Заранее благодарю и желаю счастья всем кто прочитает это сообщение!
Желаю счастья!
- Двигатель:: бензин 6G74
ты в теме паджеро 1, 2. у них кпп не блокируется в принципе, по устройству все замки схожи, но небольшие отличия могут быть. попробуй поворачивать и чуть раскачивать ключ вдоль его плоскости. по сигналке и АКПП так и должно быть. если провернуть получится, снимай замок, можно в мастерскую, на ревизию.
На п2 АКПП бдокируется ключем зажигания Рычаг с парковки не снимешь не повернув ключ в замке .Сколько раз писал если хоть роз заклинил замок не поленитесь снимите личинку и проведите ревизию.Пробуй повернуть раскачивая ключ но не в коем случае не смазывай личинку не чем будет еще хуже .Если руки правильно заточены то ревизию можешь провести сам я здесь описывал как это сделать.
- Смайлик
А руль качали???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
всем привет,вопрос знатокам:на МПС1 дизель 2.5 EFI 116 л.с.2008г. что блокирует чип в ключе зажигания.Всегда думал, раз нет иммобилайзера на ТНВД нет и чипа в ключе.Вчера только выяснилось при изготовлении запасного ключа в мастерской.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
И он когда-то может заглючить-что делать в первую очередь?
Точно так и ваще в Спортовской ветке есть тема про эммо
- Двигатель:: 4M41 UAN4311
- Мой автомобиль(и):: PAJERO/MONTERO(EUR) - 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M->
Вот и я столкнулся с этой проблемой, ключ перестал поворачиваться в замке, сначала иногда, а потом уже каждый раз пока не подрочишь ключом, не повернёшь.
Собирался уже ехать к спецам замок разбирать и чистить как здесь пишут, а сегодня достал второй ключ, которым ни разу не пользовался и на удивление, он без проблем поворачивается, вставляется туго, на старом ключе заметен износ.
Вопрос, дело в ключе или в замке?
Стоит ли замок разбирать или сделать ещё один ключ , пока новый не истёрся и забить?
Lekhan Изнашивается и ключ и ламели замка и вся бяка остается в замке .Разбери замок промыть и под новый ключ можно подточить ламели если не сильно выступает из личинки.и сделай запасной ключ по тому который не изношен.Чем раньше сделаеш ревизию тем лучше.
- Двигатель:: 6g74
Джеки, добрый день! Выручай! Не почитав форум смазал замок ВДшкой и как следовало ожидать его заклинило. Замок снял, а вот в положение АС его не какими богами не получается провернуть, что делать?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
привет на второй странице я описывал как высверлить и востановить фиксатор личинки когда не поворачивается ключ на асс.
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Добрый день коллеги. Таже проблема. Заклинило замок зажигания. Чтобы завести машину приходится минут 10-15 небольшими движениями искать положение при котором ключ разблокируется. Искать новый замок и ключ?
При замене замка зажигания и соответственно ключей - нужно будет менять ключ в обходчике сигналки?
