самопроизвольное срабатывание дворников))
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
толи у меня датчик дождя вырос.. толи..
на кочках когда тряхнет..
иногда даже по прямой и ровной дороге.. раз и махнет..)) потом еще раз))
из руля слышно как будто там что то коротит)
чего разбирать??)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Studebeker
Re: самопроизвольное срабатывание дворников))
Сообщение Studebeker »
Такая ж фигня. Я грешу на подрулевой, видимо там разболталось. И еще легкого (совсем легкого) касания вверх по рычагу достаточно, что б дворники один раз срабатывали. Вот оно видимо там...
Dimmm
Сообщение Dimmm »
не хочу руль снимать...(((
НМПС :)
ослик... Был :)
Studebeker
А кто хочет? Да и холодно сейчас. Бум терпеть до весны.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
руль вам лень снять...вы амортизаторы попробуйте задние поменять в морозец))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
при каждом звуке того что там искрит я начинаю вспоминать где у меня лежит огнетушитель и что ему 9 лет...)
п.с. при бодике откручивать верхнюю гайку левого аморта удобнее)) так что советую начать с бодика))
НМПС :)
ослик... Был :)
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Было все один в один)) Ездил пока не надоело махать дворниками на каждой кочке. Купил на разборке в сборе весь блок рулевых переключателей от паджеро спорта, предварительно его пощелкав и убедившись, что он хороший. Замена заняла 20 минут: колеса прямо, аккумулятор отсоединить, внутренним шестигранником открутить подушку, открутить руль, на двух саморезах снять пластиковый кожух колонки и радость уже близко. Единственное, что скорее всего придется оставить старое круговое контактное кольцо, перецепить его элементарно. Попутно еще все протираем от пыл, собираем, катаемся и радуемся) Ну и после подключения аккумулятора не забыть постоять на холостом ходе.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Dimmm
Сообщение Dimmm »
бюджет?)))
и после снятия было видно что сломалось?? почему не починить было?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MarkoPolly
На разборе он стоил 2500, я купил с разбитой машины по объявлению за 1250 вроде. Я сам переключатель не разбирал даже, потому что, видимо, там где-то пластик стерся от старости и чего-то не было настроения выдумывать. А так почти новая деталь и даже рисуночки все свежие, не затертые))
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Dimmm писал(а):п.с. при бодике откручивать верхнюю гайку левого аморта удобнее)) так что советую начать с бодика))
Правого тоже, и делается это самым простым ключиком ::-):
Toyota Corolla Cross Hybrid
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
извиняюсь за оффтоп, но наверное забил личку Dimmm.у вопросом про хеллу ближнего света в птф- есть минусы?
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
шахтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Сообщение шахтер »
Была таже беда с дворниками. Руль не надо снимать, снимаем кожух на руле и получаем доступ к подрулевому переключателю, отсчелкиваем штекер с проводами и снимаем переключатель. Аккуратно вскрываем его, там медная пластиночка в смазке, подгибаем ее руками и ВСЕ четко работает. Весь процесс 20 мин. Езжу уже пол года-все нормуль!!!
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
Dimmm
Сообщение Dimmm »
шахтер писал(а):Была таже беда с дворниками. Руль не надо снимать, снимаем кожух на руле и получаем доступ к подрулевому переключателю, отсчелкиваем штекер с проводами и снимаем переключатель. Аккуратно вскрываем его, там медная пластиночка в смазке, подгибаем ее руками и ВСЕ четко работает. Весь процесс 20 мин. Езжу уже пол года-все нормуль!!!
мерси))) как потеплеет сразу займусь)
НМПС :)
ослик... Был :)
MarkoPolly
Вот где вы раньше были)))
Studebeker
Вот это по нашему. :*DANCE*:
Огроооомное спасибо. :*HI*: По теплу начнем ковырять.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
короче все заняло 10 минут с перекуром)))
оказалось там все так просто разбирается))
надо открутить 7 винтиков)) и отсоединить 4 фиксатора))
сначала не понял что отгибать)) потом отогнул то что смог))) короче "искрить" перестало))
НМПС :)
ослик... Был :)
vladimir777
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: мцубиши паджеро спорт
Сообщение vladimir777 »
Народ у меня такая же байда с дворниками ,как кочка так сработка, кто разбирал подрулевой может фотки есть , киньте или в личку или на форум. :*HELP*:
Studebeker
Сегодня от нечего делать полез ремонтировать эту байду.
1.Отворачиваем и снимаем нижний кожух торпеды, 2 болта под ключ на 8 и 2 винта под отвертку филипс.
2.Отворачиваем 5 винтов на кожухе рулевой колонки и разбираем ее , обращая внимание на 4 защелки.
3. Вынимаем колодку из переключателя и откручиваем 2 шурупа, тянем в право и вот он переключатель в руках.
4. Отворачиваем на нем 2 черных самореза.
5. Преодолеваем две защелки и половиним.
6. Слегка отгибаем самый длинный контакт, тот который срабатывает при включении омывателя,т.е. на себя.
7. Собираем все обратно.
К сожалению фоток не делал, телефон дома оставил. Но там все более чем понятно.
pavels
Сообщение pavels »
Studebeker писал(а):Сегодня от нечего делать полез ремонтировать эту байду.
Это делать не надо - достаточно снять верхний кожух рулевой колонки - открутить 3 винта. Дальше все увидите, там все очевидно.
Вчера ковырялся - 15 минут и счастье ::-D: Трущиеся контакты в смазке! если подрулевому много лет, то смазку лучше обновить, чтоб не окислялись и не протерлись медные пластинки.
Studebeker
Мне было удобней снять.
