С утра не заводится 6G74 DOHC
Андрей Уфа
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: ММС Монтеро 95г.
Сообщение Андрей Уфа »
Приветствую Всех. У меня проблема с Монтерой 95г. 6G74 DOHC :*HELP*: . С утра машина стартером прокручивает но не заводится,запаха бензина не чувствуется, залива свечей нет, но после 6ти ,8ми заводок машина заводится (я думаю бензонасос накочал наконец то) но надо чуть чуть держать газ примерно 3-5 минут после этого она работает без проблем. При езде нет никаких проблем только расход большой под 30л/100км :*WALL*:
Но как только постоит часиков так 4 и более, то начинается такая же история как и с утра. 1000км. назад был заменен бензонасос на QML от 10-ки (там стояла какаято другая байда от самоделкинов), сеточка, свечи, топливный и салонный фильтр. Давление топлива не замерял не нашёл ещё.
Может кто сталкивался с такой проблемой? :?:
Заранее благодарен Всем за помощь. :*THANK*:
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: С утра не заводится 6G74 DOHC
Сообщение витал71 »
пережми обратку и посмотри изменения есть или нет.может клапан сбрасывает.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Сними клемму покури , одень обратно заведись и дай машинке поработать, и расход упадет и заводится лутше будет, На будущие не хватает производительности десяточного насоса для кормления 3,5 литра!
BMW e39 turing акпп
Мишаня из Обнинска
Сообщение Мишаня из Обнинска »
mike писал(а):Сними клемму покури , одень обратно заведись и дай машинке поработать, и расход упадет и заводится лутше будет, На будущие не хватает производительности десяточного насоса для кормления 3,5 литра!
А какого насоса хватит?
pajero2. 3.5л
витал71
Сообщение витал71 »
на чем сказываеться? на расходе?
Андрей Уфа
Аккамулятор снимаю каждый вечер, расжход остается прежний.
Сегодня открыл капот и после заглушения двигателя услышал что в движке что то стравило коротко, завёл двигатель-заглушил и через 5секунд опять стравило, что это было?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у меня тоже чето стравливает :) двиа GDI// ты кстати свечи давно менял? .. неплохо былобы проверить сколько очков топливный насос давит.
mike
Сообщение mike »
и на расходе тоже у родного производительность 120л/ч а у 10го всего 80л/ч вот и делайте выводы,
И научитесь поиском пользоваться а не плодить сотни тем об одном и том же
BMW e39 turing акпп
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Если быть точным - то у десяточного 3.8 атм но всего 60 литров. Это мало даже для 3.0 12кл.
Андрей Уфа, а что с дросселем? Чистый али как?
Мишаня из Обнинска
а какай же насос потянет 3.5л?
pajero2. 3.5л
витал71
Сообщение витал71 »
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=B8103A72
вот заменитель и давление там 3,5 атмосферы,почему?
витал71
Сообщение витал71 »
ZILLA писал(а):Если быть точным - то у десяточного 3.8 атм но всего 60 литров. Это мало даже для 3.0 12кл.
как правильно почистить дроссель. купил очистителя в аэрозоли для карбюратора ,в планах снять дроссель,снять моторчик и датчик заслонки и помыть . это будет правильно или нет?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Когда менял на галлопере насос заморочился с поиском. В буржуйских каталогах на П2/М2 говорится про насосы в 80 литров и 3.5 очка. На галл в результате поставил бошевский (писал в теме про насосы) на 120 литров.
витал71, в наших авто в топливной 3.5 очка. Про чистку дросселя - именно так. ТОка под него ещё прокладку хорошо новую поставить.
