гидрики
Максим НСК
Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
гидрики
Сообщение Максим НСК »
Вот такая байда. Правда ли?
Обязательно на каждом гидрике взявшись пальцами за кольцо пробуем его вращать относительно корпуса. Если вращается!!! Увы, этот гидрик свое отработал
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: гидрики
Сообщение витал71 »
вопрос не понятен.. какие кольца?
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: гидрики
Сообщение Rule »
смысл понятен... если подойти конструктивно, то скорее всего так и есть... когда сам гидрики промывал смог убедиться - там где кольца свободно вращались они оказались треснутые - соответственно непригодные... на галоперах такие же гидрики, но с металлическим кольцом (по крайней мере как на 6G72 24V)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Максим НСК
Re: гидрики
Ну вот парадокс у меня гидрики не стучат но кольцо вращается и давление держат ни где ни че ни лопнуло и при разборе гидрика было выявлено что даже без этого кольца он держит давление. Скорей всего оно нужно чтоб он не развалился на состовляющие.
витал71
Re: гидрики
Сообщение витал71 »
кольца это может быть железка сверху обжатая,как крышка? у меня они не крутились
Максим НСК
Re: гидрики
[quote="витал71"]кольца это может быть железка сверху обжатая,как крышка?
да
Rule
Двигатель:: 4D56T
Re: гидрики
Сообщение Rule »
Максим НСК писал(а):Ну вот парадокс у меня гидрики не стучат но кольцо вращается и давление держат ни где ни че ни лопнуло и при разборе гидрика было выявлено что даже без этого кольца он держит давление. Скорей всего оно нужно чтоб он не развалился на состовляющие.
ну так для этого кольцо туда и ставят...
