Проясните дизелисту про G72
Добавлено: 23 фев 2006, 18:26
flamer
У знакомого Монтеро с G72 весь сопливый справа по ходу. Прокладки какие то менял и сальники и т.д. а ему пофиг. Сам я не смотрел. Объясните он по жизни такой или есть альтернатива и вообще Ваше мнение про этот мотор и какие ждут его головняки? А ещё с холостыми трахается.
С уважением Сергей.(матерные в личку)
Re: Проясните дизелисту про G72
Добавлено: 23 фев 2006, 18:32
Антон PAJERO
flamer писал(а):У знакомого Монтеро с G72 весь сопливый справа по ходу. Прокладки какие то менял и сальники и т.д. а ему пофиг. Сам я не смотрел. Объясните он по жизни такой или есть альтернатива и вообще Ваше мнение про этот мотор и какие ждут его головняки? А ещё с холостыми трахается.
Что касается холостых, пусть посмотрит датчик холостого хода. ПОчинит или поменяет. Датчик положения дроссельной заслонки пусть глянет. Датчик температуры ОЖ. Что касается сопливости, то смотреть датчик давления масла, он течет обычно. Ну и прокладки с сальниками.
Добавлено: 23 фев 2006, 18:59
Sibo
Ещё справа идут трубки к маслянному радиатору,тоже любят сопливить.
Добавлено: 23 фев 2006, 20:39
Сопливый спереди или сзади головки
Добавлено: 24 фев 2006, 16:09
flamer
Сегодня глянул сверху: перед справа,гена в масле,прокладка клапанной сухая.Дальше не лез настроения нет да и смокинг испачкать жалко, праздник вроде. Хозяин сказал 1л на 2т улетает.
Спасибо за учёбу.
С уважением Сергей
Добавлено: 25 фев 2006, 00:01
Кроме сальника Р Вала нечему 8)
Добавлено: 25 фев 2006, 12:36
zlobin
SNOOPER писал(а):Кроме сальника Р Вала нечему 8)
такая же херня, и жрет столько же,
сколько может стоить замена ?
Добавлено: 26 фев 2006, 09:17
worm
flamer писал(а):Сегодня глянул сверху: перед справа,гена в масле,прокладка клапанной сухая.Дальше не лез настроения нет да и смокинг испачкать жалко, праздник вроде. Хозяин сказал 1л на 2т улетает.
Спасибо за учёбу.
С уважением Сергей
Есть шанс что у меня тоже самое... Менял вчера масло посмотрел вверх и удивился... Весь гена в масле... Видимо последствия морозов... ( резинки померли)...
Судя по всему надоть в ближайшее время ехать к доктору...
