Замена свечей
Михаил Андреевич
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Замена свечей
Сообщение Михаил Андреевич »
Всем, здравствуйте!
Может быть уже и писалось 100500 раз, но толком я не нашел, какие-то разрозненные сведения есть, но прямо не написано...
1. Можно ли часть свечей заменить на ирридиевые, а часть на простые, никак ли это не скажется на работе двигателя?
2. Сколько нужно покупать простых, а сколько ирридиевых?
Заранее спасибо!
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Re: Замена свечей
Сообщение Евгений 60 »
Мне кажется это тема про шины и колеса,а не про свечки надо в другой раздел
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: Замена свечей
Сообщение САНЕК36 »
Михаил Андреевич писал(а):Всем, здравствуйте!
Заранее спасибо!
не занимайся ерундой
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Замена свечей
Сообщение Podzemshik »
Подскажите пожалуйста, а если у меня переднее левое колесо Кама 245/70R16, переднее правое Нокиан 245/75R16, заднее левое Йокогама 265/70R16, заднее правое БФ Гудрич 265/75R16, то какой марки и какого размера запаску мне покупать?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Замена свечей
Сообщение Michael35 »
Заранее спасибо!
Просто ради любопытства - а зачем????? :=-O: :=-O: :=-O:
САНЕК36
Re: Замена свечей
Сообщение САНЕК36 »
50/50 поставить можно! Но при этом не забыть еще пару свечек от гемороя в бардачек кинуть.
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Замена свечей
Сообщение АДАЛ »
Кроилово ведет к попадалову... И свечки от гемороя здесь расходник, парой не обойтись.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Podzemshik
Re: Замена свечей
Скажите, а можно использовать б/у свечи от геморроя? Где их лучше купить? Как распознать, пригодна ли свеча к эксплуатации? Какой у них ресурс?
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Замена свечей
Сообщение калян »
Podzemshik писал(а):Скажите, а можно использовать б/у свечи от геморроя? Где их лучше купить? Как распознать, пригодна ли свеча к эксплуатации? Какой у них ресурс?
Это тебе к проктологу...а вообще не хорошо подъ...ать.
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Замена свечей
Наброились на человека как злые. Если кто-то спрашивает казалось бы очевидную чушь (не ради прикола), значит человек думает, а это лучше, чем тупо делать, не понимая сути. Сказано поменять - меняю. А может он хочет исследовать для себя, какие свечки лучше. Я например давно бы так и сделал, ставил разные и смотрел результат. А результат зависит не только от надписи на свечке, но и от того, кто надпись делал. Проблемма только в том, что поменять их сложно. Вот недавно поставил комплект, 3 000 км проехал - опять надо менять. Стреляет на газу.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Замена свечей
Сообщение HiTEX »
Свечки для газа нужны такие
Дед Василь
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Замена свечей
Сообщение витал71 »
Заранее спасибо!
ездил и на обычных нжк за 75 руб ,сейчас беру 4-х лепестковые за 220 .. особо разницы не заметил.заводиться в мороз с полтычка
Владимир Михайлович
Re: Замена свечей
В том и дело, что когда ставишь новые, разницы не видно. Вопрос в ходимости. Если ходят 3 - 5 т.км, а потом начинается дерготня, так это не потому, что не платино-лазерные, а потому, что халтура или подделка. А как с уверенностью вычислить качественные свечи? И еще, по моему, эта проблемма стоит только в отношении 6G74. Предыдущие, к стати Денсо, за 120р., ходили 50 000, но стали дергаться. На вид электроды как новые, да и изолятор приличного вида.
витал71
Re: Замена свечей
Сообщение витал71 »
на "беру" прошел 25 т.км
Михаил Андреевич
Двигатель:: ----
Re: Замена свечей
Я, наверное, не совсем понятно обозначил свои вопросы.
Как я понял, почитав форум, что чтобы заменить какое-то количество свечей нужно снимать впускной коллектор, а некоторые свечи можно заменить и без этой процедуры. И свечи которые меняются после снятия коллектора, лучше ставить ирридиевые, т.к. они дольше служат. Так можно ли ставить на место "легкосъемных" простые свечи, т.к. экономия получается приличная. И я толком не понял, сколько свечей доступно без снятия коллектора.
Наверное кому-нибудь эконимия в 1000 р. при стоимости машины в 500т.р. покажется глупой, но я так не считаю. Просто я хочу разобраться, есть ли смысл в установке всех дорогих ирридиевых свечей, или часть можно поставить простых.
P.S.Многим "шибко умным" в силу своей "шибкоумности" не понять, что кавычки в их классификации имеют ключевое значение.
HiTEX
Re: Замена свечей
Сообщение HiTEX »
Безболезненно на 24V можно поменять 1 свечу, первую на левой голове (но всё равно придётся открутить крепление проводки) Можно выпендревшись открутить и 3 (но велика вероятность сломать удлинитель наконечника) Открутив блок дросельной заслонки, можно поменять и вторую свечу. Но мне кажется, что проще поставить нужные свечи и забыть на 150 000 км
Дед Василь
Владимир Михайлович
Re: Замена свечей
Без снятия впускного меняются три левых свечки. Лично я не вижу разницы для двигателя, иридиевые свечки все или только часть. При условии, что все рабочие. Нерабочей свеча на наших моторах становится по причине утечек изолятора, а не износа электродов. Как выполнен изолятор - вот в чем вопрос. На родных, с завода, свечах машина прошла более 100 000 км. И ни намека на пропуски зажигаеия. Как только первый раз поменяли свечи (по регламенту, на РОЛЬФе), так и пошла свитопляска с частыми и нерегулярными заменами свечей.
HiTEX
Re: Замена свечей
Сообщение HiTEX »
Полностью согласен. На родных свечках отъездил 162000 км. Начались пропуски в зажигании. Открутил я их ужаснулся (электроды выгорели и зазоры по 3,5-4 мм) поменял. Пропуски не пропали. Через 3 дня поменял провода и всё, как бабка отшептала. Так что ХЗ, что привело к пробою проводов. Толи старость, толи увеличенный зазор на свечах.
Старые свечи не выкинул (сам не знаю почему) ::-D:
Дед Василь
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Замена свечей
Сообщение Смайлик »
На 74-ом моторе меняются все свечи без снятия коллектора.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
АДАЛ
Re: Замена свечей
Сообщение АДАЛ »
HiTEX писал(а): Но мне кажется, что проще поставить нужные свечи и забыть на 150 000 км
+1 полюбому проще и лучше ставить то что нужно и как, вот только насчет пробега в 150 тык не думаю что так уж все правильно, когда заезжал в МЕК, приговорили свечи выкрутив одну, DENSO платиново-иридиевые, пробег на них был 60 000, и с виду новенькие ни нагара ни пробоев, на мой резонный вопрос о том что в букваре написано замена на каждые 90000, сказали что в магазинах продают одно Г...но, и по цепочке со свечами можно на 90000 менять и провода. Подумал разводилово ... проехал еще пол года на тех-же свечах, и ничего, в мороз заводится с полтыка, весной поменяю, когда пробег приблизится к 90000, как в букваре описывается.И провода проверю
