горит лампочка ручника(в факе не нашел)
Добавлено: 11 фев 2011, 05:50
ur-chen-ko
Всем доброго времени суток. Проблема такая:после замены двигателя загорелась лампочка ручника. Мастер, который движок менял сказал, что это из за изношенных колодок ручника(когда старый движок заклинил, ехали до сервиса, тормозили ручником). Колодки оказались в норме, плюс поменял заодно все колодки спереди и сзади, прокачал тормоза, поменял торм. жидкость, не помогло. поплавок в бачке плавает свободно. Снимал кожух с ручника, там вроде только кнопка, никакого датчика не нашел. Подозреваю, что при замене двига не все датчики на него зацепили, может из за этого? А так тормоза работают отлично, а лампочка горит! Что делать? Куда смотреть?
Re: горит лампочка ручника(в факе не нашел)
Добавлено: 11 фев 2011, 06:21
Chairman
ur-chen-ko писал(а):Мастер, который движок менял сказал, что это из за изношенных колодок ручника(когда старый движок заклинил, ехали до сервиса, тормозили ручником).
Я бы не писал в данном случае слово "мастер" с заглавной буквы, даже если это соответствует правилам русского языка, т.к. начало предложения...
Добавлено: 11 фев 2011, 06:42
ur-chen-ko
соглашусь))) спасибо за схему,то есть, копать надо в сторону датчика разрежения усилителя, если я правильно понял. А где он находится?
Добавлено: 11 фев 2011, 07:45
ur-chen-ko
и еще вопрос к этой теме: не включается 4-я передача на автомате, сканер показал, что в коробке всё в норме. Сканировщик предположил, что, возможно, 4-я скорость включается электроникой(?) и горящая лампа ручника просто не даёт этого сделать... так ли это(коробка не знаю какая, не лазил еще)
Добавлено: 11 фев 2011, 07:58
Chairman
Разве на П2 93г ставили 4м40?
Ну ладно... если даже и ставили, то какая коробка?
Если AW2, то при чем тут сканировщик со сканером?
Если AW3, то не знаю
Что подразумевается под "4-й передачей" ?
Взгляни на схему выше. Если сам не понимаешь, неси "
сканировщику", он то должен в электронике разбираться... Пусть аргументирует свои предположения...
Остальные схемы по АКПП можешь взять по ссылке в подписи. Там найди альбом "Электросхемы"
PS
Такое ощущение по твоим постам, что тебя держат за лоха, и говорят всякую хрень. Но это не самое плохое.
Хуже если они сами нихрена не понимают.
Добавлено: 11 фев 2011, 08:02
Chairman
ur-chen-ko, подсказка...
Из схемы видно (косвенно конечно) что лампа ручника может гореть при проскальзывании ремня генератора
Видишь?
Если увидишь сам, то дальше вообще легко разберешься.
Вторая подсказка в названии этой контрольной лампы. Это отнюдь не "лампа ручника".
Я могу и конкретно сказать как устранить "горение лампы ручника", но тогда вопросов у тебя только прибавится )))
Добавлено: 11 фев 2011, 08:36
ur-chen-ko
Chairman писал(а):Разве на П2 93г ставили 4м40?
ставили, если верить ПТС и ссылкам о продаже таких авто на ДРОМе
Добавлено: 11 фев 2011, 08:40
ur-chen-ko
Chairman писал(а):Что подразумевается под "4-й передачей" ?
Под четвёртой подразумевается передача, которая после третьей)), а если серьезно, то при трогании с места и разгоне автомобиль после включения третьей передачи продолжает набирать обороты пока педаль не отпустишь. На скорости 80 км/ч 3000 оборотов, и чем быстрее, тем выше. Догонял до 100, дальше не стал.
Добавлено: 11 фев 2011, 08:45
ur-chen-ko
Chairman писал(а):Такое ощущение по твоим постам, что тебя держат за лоха, и говорят всякую хрень. Но это не самое плохое.
То то и оно. Нет у нас ни специалистов, ни автосервиса, всё делаем либо сами, либо доморощенные умельцы, в городе попроще с этим немного. А пока приходится самому с нуля осваивать технику( Общими усилиями осилим, думаю.
Добавлено: 11 фев 2011, 08:51
ur-chen-ko
Chairman писал(а):ur-chen-ko,
Можно и конкретно, пусть появляются)
Добавлено: 11 фев 2011, 15:35
Chairman
На два вопроса про коробку так и не ответил )))))))))))
Chairman писал(а):Ну ладно... если даже и ставили, то какая коробка?
Разве коробка не трехступенчатая?
+ блокировка гидротрансформатора
Опять же, сложно "по телефону оперировать" но у тебя не включается овердрайв наверное...
Так то в одной теме обсуждение НЕСКОЛЬКИХ технических вопросов не приветствуется.
Задавай сюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=68575
Ну...
Если конкретно, то смотри схему.
Контрольная лампа тормозной системы может гореть в 4-х случаях
1. Сработала или неисправна кнопка под ручником. Проверка с помощью контрольной лампочки при отключенном проводе.
2. Сработал или неисправен датчик уровня тормозухи на тормозном цилиндре. Проверка с помощью контрольной лампочки при отключенном проводе.
3. Сработал или неисправен датчик на вакуумном усилителе тормозов. Проверка с помощью контрольной лампочки при отключенном проводе.
4. Замыкает провод на массу.
Проверяй последовательно и найдешь косяк обязательно.
Добавлено: 26 фев 2011, 06:22
Chairman
Разобрался?
Добавлено: 02 июн 2011, 21:47
NurzhanA1997
посмотри датчик тормозной жидкости у меня было такое
Добавлено: 14 июн 2011, 23:21
pontiy_pilat
У меня что то похожее было с ручником: Загорелся и потухать не хотел - посмотрел и кнопку под ручником и колодки и уровень жидкости
оказалось всё намного проще: ТЖ очень давно не менялась и стала густовата из за этого поплавок в бочке скажем так "Залип", тыкаешь его рукой
лампочка гаснет, всё решилось заменой ТЖ.
