Вопрос по блоку управления климат-контроля... поиск не рулит
Добавлено: 11 фев 2011, 15:44
Многоуважаемое сообщество, нужен срочный совет. Поиск не помог пока.
Заканчивается гарантия, и появилось пару косяков по блоку управления климата.
1. При запуске машины дисплей блока климата загорается неравномерно, левая половина нормально, а правая тускло. Слегка постучав по корпусу блока загорается нормально и все ОК пока ездишь. Может повторятся только после того как глушишь машин.
Было мож у кого??? Гарантия или нет???
2. При переключении вручную температуры с 32 гр. например на 28 в блоке какой то странный звук, типа стрекот пластиковых шестеренок. Ниже и в обратную сторону все ОК.
Я так понимаю привод заслонок может такие звуки издавать.??? Гарантия или нет???
Кто сталкивался с траблом, а мож кто у дилера по гарантии решал такую проблему подскажите плиз!!!
