Карбюратор G54B
Добавлено: 12 фев 2011, 23:16
ilyas78
Всем здравствуйте. Недавно стал обладателем Паджеро 1 двиг. G54B механика, без кондиционера. А/м был куплен в разобранном состоянии, при сборке возникли некоторые вопросы:
1. Если у кого-то есть схема разводки вакуумных шлангов на карбюратор, пожалуйста пришлите, т.к. подкапотная табличка не сохранилась, все доступные рук-ва перешерстил, но внятного ответа не нашёл, кроме того я нигде не нашёл схемы именно моего карба (карб с завода, автомобиль комплектный).
2. Для чего устанолен второй термоклапан на коллекторе, черного цвета с двумя трубками, насколько я понимаю, предназначен для пусковой автоматики, т.к. холодный он открыт, горячий закрывается.
Заранее благодарен всем откликнувшемся.
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 13 фев 2011, 19:49
trial69
Вот вакуум
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 14 фев 2011, 22:43
ilyas78
Спасибо большое, но это не совсем то, здесь изображён вакуум на ЕГР, добавочный воздух, трамблёр, а вакуумные шланги на карбюратор не изображены, если есть возможность ( и картинка) , выложите пожалуйста, заранее благодарен.
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 14 фев 2011, 23:27
ilyas78
картинки в екзисте посмотрел, спасибо за подсказку. Может быть у кого-то подкапотная табличка цела осталась?
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 15 фев 2011, 22:09
trial69
Я оставил толко на распределитель,остальные просто заглушил
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 16 фев 2011, 22:10
ilyas78
А два шланга подсоединяемые со стороны тросика газа? Насколько понимаю они на пусковое и езду с непрогретым двигателем влияют.
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 18 фев 2011, 20:29
trial69
У тебя карб какой?У меня Mikuni 32-35 Didta
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 18 фев 2011, 22:30
ilyas78
Похоже такой же, второй термоклапан у тебя куда подключен?
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 20 фев 2011, 14:56
trial69
Я ж говорю у меня вакуум только на распределитель подключен.Термоклапана не подключены,поскольку все приблуды для экологии сняты
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 21 фев 2011, 21:51
ilyas78
А как жрет-едет?
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 22 фев 2011, 20:37
trial69
Жрет в среднем 12.Едет замечательно(тьфу,тьфу,тьфу)
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 22 фев 2011, 20:39
trial69
Уменя зажигание не родное
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 22 фев 2011, 21:43
ilyas78
А какое? И чем родное не устраивало?
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 22 фев 2011, 21:53
trial69
У меня нет бегунка,стоят два датчика холла и два коммутатора.Искра убийственная.Ну и при выходе из строя какого либо элемента можно дотянуть на двух цилиндрах))))
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 22 фев 2011, 21:59
trial69
http://www.pajero4x4.ru/ssfaq
Примерно вот такое
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 24 фев 2011, 20:08
ilyas78
А старое таки развалилось? Я пока не вижу смысла своё менять, пока работает. А ехать с таким зажиганием бодрее должен по любому.
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 24 фев 2011, 20:35
trial69
крышка распределителя треснула
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 24 фев 2011, 22:39
ilyas78
Так это разве проблема? Не подскажешь где можно трубку водяную от помпы на печку купить б/у. Я на следующей неделе в Москву собираюсь.
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 28 фев 2011, 14:23
trial69
Спроси в разделе запчасти
Re: Карбюратор G54B
Добавлено: 17 апр 2011, 20:56
ilyas78
Люди! ни у кого случайно карбюратора на з/части нет или датчика положения ДЗ ? Карбюратор Mikuni 32-35 c катализатором.
