Кто подскажет регулировка клапанов на 4М41?
Добавлено: 14 фев 2011, 21:01
vit74
Вечер добрый! Кто подскажет регулировка клапанов на 4М41, на горячую или на холодную? В книге "Легиона" на горячую, а с машиной по эксплуатации выделено, что на холодную.
Re: Кто подскажет регулировка клапанов на 4М41?
Добавлено: 14 фев 2011, 22:15
Ermakoff
А успеешь на горячую-то?
Добавлено: 15 фев 2011, 07:03
vit74
Понятно, что 16 не реально на горячую. А все таки как регулировать? Подскажите кто делал сам.
Добавлено: 15 фев 2011, 10:36
vit74
Помогите!!! Что не кто не подскажет. Неужели все в сервис ездят.
Добавлено: 15 фев 2011, 11:04
Vitalya-74
На холодном.
На то он тепловой зазор.
Добавлено: 15 фев 2011, 11:17
Ermakoff
Большинство и едет в сервис, шайбы регулировочные не у всех под рукой имеются.
На горячую даются данные по зазорам для проверки.
Добавлено: 15 фев 2011, 11:35
vit74
Благодарю за информацию. А кто видел на 4М41 шайбы регулировочные, их там просто нет.
Добавлено: 15 фев 2011, 11:40
Ermakoff
А, на схеме смотрю вернулись к болтам? Можно только похвалить.
Добавлено: 15 фев 2011, 16:31
vit74
В книге по ремонту от "Легиона" написано на горячую. На 4D56 в такой же книге два размера регулировки клапанов, на горячую и на холодную. Совпадают, сам проверял, был паджеро 2 с этим мотором и с 4М40 тоже был. Все всегда делал своими руками, а тут зашел в тупик. На холодную проверил уж сильно большие зазоры и засомневался. Может еще кто подскажет?
Добавлено: 17 фев 2011, 00:38
sichuga
Выставлял на холодную все четко впуск 0,15. Выпуск 0,25.
Добавлено: 17 фев 2011, 08:45
shubba
Я делал на холодную.
Добавлено: 17 фев 2011, 20:10
vit74
Благодарю всех кто откликнулся на мой вопрос. А то информация была противоречива. Завтра отрегулирую, а то уж сильно гремят.
Добавлено: 17 фев 2011, 22:35
vik_king
А подскажите как определить момент времени когда нужно регулировать клапана?
Добавлено: 18 фев 2011, 07:02
Vitalya-74
А ты проверь зазор и возможна наступит этот момент!!! На дизеле трудно услышать когда они тарабанят.
Добавлено: 18 фев 2011, 09:21
vik_king
Хм... а я сильно удивлю если спрошу как именно померить зазор?
Я особо в двигатель не лазил, но скажем, желание есть.
И если это можно сделать в одно лицо без каких либо спец инструментов - то прошу либо ткнуть в фотоотчет либо указать где есть подробное руководство.
Добавлено: 18 фев 2011, 10:18
Vitalya-74
Глянь. я думаю должно помочь. Ну а от себя.... наверное лучше запастись прокладкой клапанной крышки. Что-бы потом второй раз не лезть туда. Вот только год вашей машинки не вижу, может и не понадобиться прокладка.
Добавлено: 18 фев 2011, 14:43
vik_king
машина 2003 года, прокладку менял буквально перед новым годом, когда смотрел состояние цепи.
За ссылку спасибо
Добавлено: 09 окт 2012, 02:22
Василевс
[quote="Vitalya-74"]Глянь. я думаю должно помочь. Ну а от себя.... наверное лучше запастись прокладкой клапанной крышки. Что-бы потом второй раз не лезть туда. Вот только год вашей машинки не вижу, может и не понадобиться прокладка.[/quo
Также спасибо вам за ссылку.....
Добавлено: 20 окт 2013, 22:30
Skyline202
Добрый день!
подскажите пожалуйста какие зазоры выставляются по мануалу при регулировке клапанов.
Также есть такой вопрос: в клапанной крышке, из маслоуловитяля, в районе 4-го цилиндра выходит трубочка. Так вот куда она направлена должна быть? У меня,ее каким-то образом оборвало, сейчас исследуем куда ее направить. Если у кого есть фото внутренней части клапанной крышки или еще какая-либо наглядная информация, буду очень признателен.
Добавлено: 21 окт 2013, 21:35
WertGan
Интересно насчет величины регулировочных зазоров. В мурзилке на русском, пишут, что на холодную, это - 0,1 и 0,15. А в книжке на английском, уже в таблице, приводятся данные : Standart value (усредненно) 0,04 и 0,07 и Limit value 0,1 и 0,15. Получается, что лучше делать на стандартные 0,04 и 0,07 ?
