болты защит, борьба с ржавчиной
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Empro »
Многие сталкивались, откручиваешь защиту, бац, болт сломался.
У меня на раздатке все болты сломались так легко, даже надавить не успел, так же около четырех сломано на движек.
вот думаю есть ли какой то способ, когда поставлю новые болты их чем то обработать и те места куда они закручиваются?
Так же кто как высверливал остатки болтов, может есть свой способ? метчики, сверла есть руки тоже. :)
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: болты защит, борьба с ржавчиной
Сообщение LYUBER »
Я когда машину купил, залез под неё и все возможные болты и резьбы сверху залил мовилем или антикором.
Когда что-то отворачиваю намазываю их тем, что под руку попадётся (мовиль, синие и зелёные смазки, литоло-солидолы, вд40) ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Перед закручиванием резьбы болтов и гаек нужно смазатьили графитовой смазкой(чёрная) или мовилем(удобны в аэрозольных баллонах). масло вымывается а графит остаётся. мовиль на основе воска. проверено временем. графитовая гарантирует отворачивание даже стальной гайки на стальной шпильке(без обламывания оной) выпускного коллектора :). главное не жалеть и смазать/пролить обильно чтобы все витки резьбы были обработаны. просто солидолы/литолы и масла вымываются водой и ржавчине не помеха.
Empro
Сообщение Empro »
спасибо за совет, возьмем что нить графитное, осталось только высверлить.
Перед откручиванием все вдэшкой прошел, все равно отломило, уже закисли намертво...:(
Pajero 4 2022 3.0
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Как правило универсальный совет-это терпение и аккуратность. А так, к каждому обломанному болту-свой подход. Где дрель, где метчик, где бородок, где сварка+гайка иногда даже кислота. Ну и всевозможные комбмнации.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Лучше всего нагреть перед тем как отварачивать, если горелка есть, то вообще чуть ли не пасатижами открутить можно будет! Я обычно газовой горелкой портативной грею - на которую балончик одевается, она меня не раз выручала!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Да . нагрев помогает. потом и уксус тоже и тормозуха иногда. нагрев имхо лучше усего, если нет риска испортить детали
Empro
Сообщение Empro »
прошло 7 месяцев, болты все высверлены давно, и посажены на дедовский солидол, недавно откручивал, все чистое и не ржавое, перед установкой все обработал преобразователем ржавчины, ибо графитовая смазка у нас такая редкая, что я ее просто не нашел, даже в магазине манола и мобила, на авто базарчиках тоже тишина
Pajero 4 2022 3.0
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Нет графита - мовиль. тоже хорошо консервирует. я сейчас всё что отвинчиваю мовилем сбрызгиваю и потом завинчиваю. Графит руки пачкает :) , а мовиль из баллончика или кисточкой наношу. Ещё думаю может "пушечное сало" хорошо резьбы будет консервировать? пока не пробовал. А где сильно нагревается(типа коллекторных болтов/гаек, или где хомуты какие на глушителе) там имхо лучше графита или медной смазки нету.
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
Использую медную аэрозольную высокотемпературную смазку во всех соединениях куда залезаю сам. На СТО, если присутствую в боксе прошу мастеров смазывать хоть чем то все резьбовые соединения. С повторным откручиванием никогда проблем не бывает, правда срок эксплуатации пока небольшой, полгода
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
Empro
Сообщение Empro »
это все хорошо, но когда все откручиваешь первый раз...че нить отломится
сейчас сижу и думаю, как я откручу если когда то понадобится, заднюю банку глушителя, там болты вообще не похожи на болты уже :(
Pajero 4 2022 3.0
Alessandro
Двигатель:: 4G54
В каждом случае смотреть нуна и кумекать. если тока вопрос в головке съеденной, так приварться мона. если в резьбе , то погреть если есть возможность или гайку разрубить. если трудно всё, то высверлить и отреставрировать резьбу. в обчем ничего сверхъестественного
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Empro писал(а):это все хорошо, но когда все откручиваешь первый раз...че нить отломится
А там ИМХО особо ничего не придумаешь. Вчера снимал трубу между резонатором и задней банкой глушителя, болты и гайки на себя не похожи. Головкой (ключём) слизываются от небольшого усилия. Шлифмашинка и ножовочное полото рулят, потом местами дрель. При сборке все резьбы на медную смазку.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
mehanik
Сообщение mehanik »
Empro писал(а):прошло 7 месяцев, болты все высверлены давно, и посажены на дедовский солидол, недавно откручивал, все чистое и не ржавое, перед установкой все обработал преобразователем ржавчины, ибо графитовая смазка у нас такая редкая, что я ее просто не нашел, даже в магазине манола и мобила, на авто базарчиках тоже тишина
вроде шрус тоже графитка...
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
Alessandro
Двигатель:: 4G54
не. на шрусе не графитка. графитовая смазка она для тяжело нагруженных передач и как правило открытых: шестерни там приводов разных на кранах например и всяко-разно. для шрусов спецуальная смазка. графит точно неоттуда.
Я вот помазал графиткой втулки резиновые рессор, чота после прошествия некоторого времени скрип пошёл. думаю не угадал
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
еще в далекие годы один слесарь-дед заставлял меня свечи простым карандашом расписывать...до сих пор ответственные резьбы или карандашом "прохожу" или пользуюсь фиксатором резьб (для мелких)
как то так
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
mehanik писал(а):вроде шрус тоже графитка...
Нет, там смазка с дисульфидом молибдена, он тоже черный.
Toyota Corolla Cross Hybrid
