4М41 3.2 Di-D плохой разгон, есть ошибки!
Добавлено: 15 фев 2011, 08:56
nba2022
Всем, Привет! у меня падж 2002г 3,2 4м41. Проблема появилась после долгого запуска в - 22, после запуска машина стала странно вести себя. При езде обороты начали плавать, а при резком нажатии на газ появлялся чих в левой части двигателя, при этом скорость набиралась медленно, хотя обороты зашкаливали за 4000об. Проверили ЛАУНЧем вышли ошибки: 31, 41, 51, 52! Отключил ЕГР обороты перестали плавать, но тяги при разгоне так и нет, ощущение будто турбины нет, хотя проверял дует хорошо. И еще хотел добавить езжу без термостата, так как при раб температуре машина глохнет! Помогите советом, где я живу нет дизелистов.
Re: 4М41 3.2 Di-D плохой разгон, есть ошибки!
Добавлено: 15 фев 2011, 11:10
Vitalya-74
Чек загорается? А термостат лучше поставь. По другому с этим явлением можно бороться. Пиши в личку расскажу. Хотя на форуме всё уже описано "доктором и мной.
Добавлено: 15 фев 2011, 19:07
nba2022
чек загорается при нажатии на газ к 3000 об. при повторном заводе тухнет и при разгоне опять загорается! термостат не могу поставить, так как движок будет постоянно глохнуть!
Добавлено: 15 фев 2011, 19:09
Vitalya-74
Добавлено: 15 фев 2011, 19:33
nba2022
чистили этот фильтр 3 раза, дует оттуда воздух нормально! а может сломаться датчик на который идет шланчик от фильтра?
Добавлено: 15 фев 2011, 19:43
Vitalya-74
обороты плывут на холодном или горячем двигателе?
Добавлено: 16 фев 2011, 06:53
nba2022
обороты не плывут, ни на горячем не на холодном на холостых. Только при езде плывут, если ЕГР подключить, езжу без него обороты не плывут! в чем дело? что еще проверить? через недельку в город поеду хочу датчик прикупить наддува, мож он не работает?
