Нужен хороший аккумулятор
Добавлено: 16 фев 2011, 09:17
Sasha1970
Соклубники!
Подскажите, какой мне приобрести аккумулятор.
Моему уже 5 лет, чувствую, что пора менять.
Стоит VARTA 63 а/ч
Хочется хороший, долговечный.
Ну и соответственно, чтобы не было проблем.
Re: Нужен хороший аккумулятор
Добавлено: 16 фев 2011, 09:44
Павел_Васильевич
Sasha1970
Бери такой же, только дата выпуска должна быть не позднее 2-3 месяцев, если найдешь такой. У тебя отработал 5 лет - для аккумулятора очень большой срок. Аккумы более 3 лет обычно не живут.
Добавлено: 16 фев 2011, 10:44
Ermakoff
Живут нормально и 4-5 лет, на собственном опыте знаю, а дата выпуска- до полугода, если больше- то с периодической подзарядкой и проверкой плотности.
Добавлено: 16 фев 2011, 11:55
Sasha1970
А почему тогда в каталогах и на сайтах аккумуляторщиков при подборе аккумулятора по марке авто выдают, что нужно 95а/ч или 100а/ч. И что будет, если если я возьму такой мощный?
Добавлено: 16 фев 2011, 12:02
Ermakoff
А что тут необычного?
Добавлено: 16 фев 2011, 12:37
Sasha1970
Просто прошу совета и рекомендаций
Добавлено: 16 фев 2011, 16:54
Владимир Михайлович
Sasha1970 писал(а):Соклубники!
Стоит VARTA 63 а/ч
Если 5 лет устраивал, зачем искать лучше? Лучшее - враг хорошего. А 5 лет - это очень хорошо.
Добавлено: 16 фев 2011, 16:55
Ermakoff
Все советы уже давно даны и легко находятся поиском.
Добавлено: 18 фев 2011, 13:49
Sasha1970
Так стоит ли брать более мощный или нет?
Повторюсь: Стоит 63 а/ч, в мануале 75 D32L или 80D26L то есть 75 а/ч или 80 а/ч, а в каталогах у продавцов 95 а/ч и 100а/ч.
Добавлено: 18 фев 2011, 14:44
Kiread
Поставил бош 95 3 месяца назад. Сегодня в -25 с натугой так завелся. Чувствуется что слабже крутило.
Добавлено: 18 фев 2011, 17:24
Павел_Васильевич
Sasha1970,
япы ставят вот эти аккумы - http://www.
gs-yuasa.com/gyin/en/products/index.html
и "наш" сайт -
http://www.gs-yuasa.su/index.php?option ... &Itemid=61
Судя по табличке из второй ссылки пусковой ток твоего аккумулятора маловат, всего 300А.
Вот у БОШа (
http://www.astek-auto.ru/batterySearch/id/4621/) даже на 60А.ч пусковой ток и то больше - 540 А.
Аккумуляторная батарея Bosch для примера (S4 005 0092S40050 60 a/h обр)
Основные характеристики товара:
Напряжение: 12V
Ёмкость: 60 Ah
Пусковой ток: 540 А Полярность: [ - +] Обратная
Тип клемм: T1 Европейский
Страна происхождения: Чехия
Артикул: S4 005
По-этому ИМХО брать брендовый, который влезет по габаритам на площадку и с максимальным пусковым током в этом габарите.
С большой емкостью брать не рекомендую - будет постоянный недозаряд аккумулятора, отдавать ток при пуске не будет и он долго не проживет.
Аккумулятор брать максимум следующий в линейке по емкости. Если у тебя 63Ач, брать 65Ач, ну максимум 70Ач.
Добавлено: 18 фев 2011, 17:53
VAZ
Sasha1970 писал(а):Так стоит ли брать более мощный или нет?
75 и 80 у Япов в маркировке это отнюдь не ёмкость в а/ч. Смотри ссылку в предыдущем посте, там есть переводная таблица.
Добавлено: 19 фев 2011, 21:58
Sasha1970
Спасибо, я все понял.
Буду брать Furukawa 80D26L По маркировкам тоже все понятно. Спасибо всем.
Добавлено: 19 фев 2011, 22:48
greg43
бери красную оптиму, проблем при запуске не будет и прослужит долго
