Трос и клюз? Или только губки?
andyreal
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение andyreal »
Вопрос по совместному применению оных. Везде видел, что клюз применяют с синтетекой, а губки с тросом. А наоборот можно? Трос и чугунный клюз? У Рамсея вроде так в поставке (например), но гложут сомнения..
Просто сразу после покупки поменять трос на синтетику денег нет, а клюз можно и сразу поставить. Просто чтобы лишний бампер под губки не пилить, т.к. все равно впоследствии трос будет поменян на синтетику.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Трос и клюз? Или только губки?
Сообщение Banderlog »
Если чугунный клюз - то можно. Но перед сменой троса на синтетику - клюз все равно менять. Он будет пошарпанный начнет синтетику портить.
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
трос стальной при пользовании зделает насечки на клюзе и потом они будут драть трос .
а если ролики поставить то их тоже мона пользовать только сразу с кевларом.
Игорь 8903003264I
andyreal
Понял, спасибо
Благодарил (а): 101 раз
Да и ролики пилятся стальным быстрей чем клюз, после первого же остануться риски от троса
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Странно, но пользовал ролики неоднократно и следов нет, они же вращаются.
П2 2.8ТД.
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Барабан и боковины тоже от стали задираются и тоже будут рвать синтетику. Лучше сразу на новую ставить кевлар.
До свиданья, мама.
andyreal
Dimon33 писал(а):Барабан и боковины тоже от стали задираются и тоже будут рвать синтетику. Лучше сразу на новую ставить кевлар.
Блин... Расстроил. Ещё 9 тыщ искать надо :(
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
