Дизель 3.2. Клапан сброса турбины?
Е93
- Двигатель:: 4М41;6G74
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3.2 2006 5дв "Дакар"; Паджеро 2 1996 3 дв 3.5
Мужики! почистил фильтр датчика наддува всеравно при 2500-3000 об. ЧЕК. После диагностики -Ошибка 49, Клапан сброса турбины-поясните кто знает где стоит, как менять.
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: Дизель 3.2. Клапан сброса турбины?
Стоит под турбиной, соединен с корпусом крыльчатки тонкой резиновой трубкой в оплетке. По трубке в исполнительный механизм клапана "транслируется" давление воздуха, по достижение определенного предела (07-08 атм) открывается основная магистраль. Скорее всего трубка и забилась. Сам клапан (предназначение - сброс избыточного давления развиваемого системой наддува) чисто механический. Это все о П4, но думаю схема общая для всех 4м41.
