Про печку Про Температуру и всё остальное
Darthlexx
Сообщение Darthlexx »
1. Начала дымить задняя печка. Отдавал пропаять, помогло ненадолго. Чё теперь делать не знаю. Подскажите. И стоит ли покупать б/у печку?
2. есть ли в природе сигнал открыртой двери? (пищалка)
3. почему то не работуют фары заднего хода? причём габариты и стопы пашут.
4. Как починить датчик температуры в салоне?
5. При замене тонировки на заднем стекле были повреждены линии нагревателя! Чё делать? Можно их как то восстановить или придёцца покупать вентилятор?
6. Ку да должен идти провод от датчика тем-ры в салоне?
7. где взять цен-ю напря-ю стекл передних дверей?
Pajero II 92 г.в., 2.5TDi 4D56TD, Кондиционер, 5 дв, SuperSelect.
SVN
Сообщение SVN »
1. Купи б\у и не парься
2. Есть, когда ключ в замке зажигания
3. Покажи машинку электрику
4. См. http://www.pajero4x4.ru/zampech/ там есть кое-что интересное
5. Можно попробовать токопроводным клеем. Он на основе графита сделан.
6. См. п. 4
7. Ну вот этого я не знаю. Поискать на разборках?
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
Darthlexx
насчёт второго! проверял нету хоть в замке хоть в кармане ничё не пищит!
Aleksandr Kobzar
Сообщение Aleksandr Kobzar »
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
Darthlexx
уже читал
