4m41 свист на холодную.
Добавлено: 17 фев 2011, 22:42
vik_king
Прошу не пинать, в поиск тыркался недолго, но вообще ничего не увидел.
Значит заметил я что при морозах за -10. После запуска отчетливо слышен свист (по звуку напоминает замерзший вентилятор отопителя), думал что печка, обдув в ноль - не помогает. Звук предположительно идет из под приборной панели. В салоне звук слышен отчетливее нежели снаружи (но тоже можно при желании его услышать) Звук уходит при увеличении оборотов И по мере прогрева машины. Не ремни - точно.
Подскажите что может быть такого за приборкой, способного выдавать такой звук?
Re: 4m41 свист на холодную.
Добавлено: 18 фев 2011, 09:37
Alex_3.1415
У меня тоже свистит. Честно говоря - я забил. Причин не искал.
Добавлено: 18 фев 2011, 12:41
Алексей _Екб
Добрый день. У меня тоже примерно месяц назад появился свист. Слышу его в салоне при работающем двигателе, иногда пропадает, на обороты вентилятора и направление потока воздуха не реагирует. Снаружи его не слышно, все заглушает двигатель. Думаю все таки на печку, буду разбираться.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:41
vlasta191
Добрый вечер! Парни подскажите,разобрались ли вы со свистом?На днях появился на холодную такой же,как у вас свист.Думал на печку,выключил,не пропадает,открыл капот,свист исходит от движки в районе ТНВД,пропадает по мере прогрева (у нас -35).Может кто разобрался вчем дело?
Добавлено: 22 дек 2012, 22:59
0тец51
Ни в чем!В -35 и бензинки не все заводяца!Не ищите проблем,если ваш дизель заводица в такие температуры,то у вас отличная соляра и отсутствие проблем с машиной,поверьте мне на слово!
Добавлено: 24 дек 2012, 11:33
Lukich111
+1 посвистеть там и так есть чему , да еще температуры нештатные ... ролики -ремни - вискомуфта. Не смертельно, в любом случае. Ролик натяжитель ремня кондея как раз в районе ТНВД снизу, как вариант.
Добавлено: 25 дек 2012, 23:43
калян
vlasta191 писал(а):Добрый вечер! Парни подскажите,разобрались ли вы со свистом?На днях появился на холодную такой же,как у вас свист.Думал на печку,выключил,не пропадает,открыл капот,свист исходит от движки в районе ТНВД,пропадает по мере прогрева (у нас -35).Может кто разобрался вчем дело?
Анологичная хрень,уже все обслушал...
Добавлено: 26 дек 2012, 02:18
IZVNE
У меня тоже в морозы начал свистеть :) Правда когда летом общался вроде как с прошаренным человеком по П3 он мне говорил что так турбина может свистеть. И ее типа скоро возможно надо будет заменить. Пока правда у меня все нормуль с ней :)
Добавлено: 26 дек 2012, 21:50
Sergek
и у меня до прогрева. Еще чек загорается, как подкапотное пространство нагревается - все гуд. Грешу на какой то из патрубков, до -10 проблем нет, нет свиста, нет чека.
Добавлено: 27 дек 2012, 02:36
Lukich111
так скрепку надо взять и коды считать
Добавлено: 27 дек 2012, 21:29
Sergek
по прошлой зиме здесь выкладывал, 3 ошибки, данный набор однозначно никто не трактует.... забил ::-D: жду... :)
Добавлено: 28 дек 2012, 00:40
IZVNE
Sergek писал(а):по прошлой зиме здесь выкладывал, 3 ошибки, данный набор однозначно никто не трактует.... забил ::-D: жду... :)
А какие были ошибки если не секрет?
Добавлено: 28 дек 2012, 10:23
Lukich111
тоже мне, бином ньютона
12-41-49 - все связаны с наддувом, с вакуумными шлангами на датчик буста и дроссель, с фильтриком датчика буста
Добавлено: 29 дек 2012, 01:46
0тец51
IZVNE писал(а):У меня тоже в морозы начал свистеть :) Правда когда летом общался вроде как с прошаренным человеком по П3 он мне говорил что так турбина может свистеть. И ее типа скоро возможно надо будет заменить. Пока правда у меня все нормуль с ней :)
Скажи этому прошареному,чтоб убился об стену!Турбина может свистеть только при оборотах,а не при заводке!Подальше от таких прошаренных держись,лавэ целее будет!
Добавлено: 29 дек 2012, 09:56
IZVNE
Да это понятно. У нас каждый второй умник и автослесарь. ::-D: ::-D: ::-D: Само собой я в турбину даже не лазил и не трогал ее.
