Отключение ESP (ACS)?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dimas062
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 2003 г.в. , LandRover Freelander 1998 г.в.
Сообщение Dimas062 »
Как отключить? Не гоните сразу в поиск. Искал - нашёл только про паджеро 4 (второй педохранитель в салоне). У нас его просто нет:(. Отключение кнопкой не помогает - в юзе глушит двигатель напрочь и на газ не реагирует.
2003 MMC Montero LTD 3.8 V6 6G75 MPI
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Отключение ESP (ACS)?
Сообщение Сын Ивана »
Тут писали про это http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=61251 ничем не закончилось, тоже замутить хочу.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Dimas062
Двигатель:: 6G75
Там написано что в основном предохранители для отключения выдёргивают, но какие - нигде не могу найти.
Kostyuhin
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
Сообщение Kostyuhin »
А если один из датчиков который на колесах находится пустить через кнопку размыкания в салон? У меня нет этой системы и я не знаю как она себя будет везти по идеи она должна отключится !
Kiread
Сообщение Kiread »
Тогда и АБС отрубится, датчики одни и те же используются.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Kostyuhin
А зачем в грязи abs ?
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Dimas062 писал(а):Как отключить? Не гоните сразу в поиск. Искал - нашёл только про паджеро 4 (второй педохранитель в салоне). У нас его просто нет:(. Отключение кнопкой не помогает - в юзе глушит двигатель напрочь и на газ не реагирует.
:*THUMBS UP*: Тоже подумываю вырубить эту ненужную фигню. А то ссыкотно выезжать с нечищенной дороги на основную - там где нужно нажать газ в пол и уйти от машины, которая тебя догоняет - эта падла глушит колёса и тачка не разгоняется, а тупо выкатывается. :*WALL*:
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
TruMan
Сообщение TruMan »
Меня жутко напрягает этот антибукс, а больше всего напрягает что его нет возможности полностью отключить. Получается машина для домохозяек какае-то. Я бы вообще сделал эту систему временно включаемой - по неоходимости, а основное время чтобы она была отключена.
Есть мысль датчик на одном колесе подключить через релюху, а кнопку вывести в салон, но в таком случае и абс отрубаться будет, что нежелательно.
Хотелось бы чтоб в этой теме не рассуждали том насколько мешает или не мешает антибукс, а только предлагали свои идеи по отключению этой очень "ценной" функции.
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
Сын Ивана
Т.е. если "разомкнуть" хотябы один датчик АВС то все системы ESP и т.д. отключатся?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Kostyuhin
Дело в том что в грязи эти все системы мешают (имхо)! Я предложил отключить датчик через кнопку! Но как быть когда надо отключить на дороге наверное надо отключать рэле!!! Жаль у меня нет такой ''нужной'' системы я бы нашел как это зделать!
