Задняя печка
Добавлено: 19 фев 2011, 17:49
mike
Други помогите померла задняя печка, причем резко взяла и не заработала, тумблер на центральном тонеле переключаю щелкает релюшка сзади лампочка горит переключатель переключаю но никаких признаков жизни, предохранители в салоне вроде все проверил целые, Где капать ???
Re: Задняя печка
Добавлено: 19 фев 2011, 21:35
igor-857
mike писал(а):Други помогите померла задняя печка, причем резко взяла и не заработала, тумблер на центральном тонеле переключаю щелкает релюшка сзади лампочка горит переключатель переключаю но никаких признаков жизни, предохранители в салоне вроде все проверил целые, Где капать ???
может моторчик сдох.проверь!!!!
Re: Задняя печка
Добавлено: 19 фев 2011, 23:36
kir007
А у меня на самом вентиляторе посадочное место почему то прокрутило, и поэтому моторчик работал, а вентилятор не крутился.
Re: Задняя печка
Добавлено: 21 фев 2011, 13:18
MIL
Тоже самое у меня. При замыкании моторчика на массу движок крутит и крутилка понижения/повышения скорости срабатывает... У меня в жгуте рядом с моторчиком стоит предохранитель 5А в чехольчике... Пробовала его заменить, без изменений... Проводка от кнопки до моторчика? Релюха под рулевой колонкой рабочая.
Re: Задняя печка
Добавлено: 21 фев 2011, 13:54
Vad
а у меня после купания она приржавела. я ее рукой разработал и она поехала))))
Re: Задняя печка
Добавлено: 26 авг 2011, 07:39
Black angel
Дабы темы не плодить напишу здесь. PII, климат контроль, задняя печка дует холодом, и зимой и летом... зато передняя как самовар! куда копать ?
Re: Задняя печка
Добавлено: 26 авг 2011, 08:31
igor-857
Black angel писал(а):Дабы темы не плодить напишу здесь. PII, климат контроль, задняя печка дует холодом, и зимой и летом... зато передняя как самовар! куда копать ?
скорее всего не открываеться заслонка.сними кожух металлический\под сидением\и потом сними полостмассовый\держиться на 2 саморезах\и увидишь открыта или закрыта заслонка радиатора
Re: Задняя печка
Добавлено: 26 авг 2011, 16:19
Ermakoff
Печка хоть не та, что с потолка дует?
Re: Задняя печка
Добавлено: 31 авг 2011, 07:19
Black angel
Ermakoff писал(а):Печка хоть не та, что с потолка дует?
Блин... Та что с потолка
Перечитал половину форума, походу каждый второй кто приобретает П2, с первым холодом офигевает, почему задняя печка дует холодом, проверил, если включить только в ноги то где то из под задней сидушки дует теплым, значит все так и должно быть ?
Остается вопрос, а нафиг нужны потолочные дефлекторы если зимой от них толку нету...
Re: Задняя печка
Добавлено: 31 авг 2011, 08:08
Mr_Mahno
ну так греть надо снизу, а охлаждать сверху....физика)))
Re: Задняя печка
Добавлено: 31 авг 2011, 13:08
Ermakoff
Нафиг тебе в машине печка, если от неё летом толку нет
Это дефлекторы кондиционера ТОЛЬКО.
Каждый второй ленится книжку открыть, потому таких вопросов половина форума, если-б ещё за них и сделал кто-нибудь...
Re: Задняя печка
Добавлено: 31 авг 2011, 13:51
Black angel
Да ладно ругаться сразу, нету книг в нашей деревне, а в сети только дизеля... хотя видимо в системе отопления различий нету.
В любом случае спасибо
Re: Задняя печка
Добавлено: 31 авг 2011, 14:03
Ermakoff
Так никто и не ругается, столько мануалов здесь на форуме выложено- сервис по паджерам открывать можно, и народу лень читать
Re: Задняя печка
Добавлено: 03 ноя 2012, 02:20
vanderveken
Перечитал почти все про печки - не нашел... Ситуация такая - при включении заднего кондиционера все работает отлично: дует сверху, холод, на регуляторы реагирует... При включении в "тепло" - тишина... Реакции ноль, не дует, мотора не слышно, теплый воздух чуть-чуть "истекает" из дефлекторов, похоже просто конвекция...
Re: Задняя печка
Добавлено: 13 фев 2013, 08:53
Kot1970
Перестала работать задняя печка. Просмотрел предохронители, всё в норме. Стал разбирать. Оказалось навернулся движок. Разобрал, щётки в хлам. Напруга при включении есть, у меня показало 14,5. Купил щётки диаметром 5x7, родные по гнёздам 5x5. Провод по центру. Пришлось немного подточить, поставил и вот оно счастье, всё работает.
