Перезаряд АКБ
Перезаряд АКБ
Доброе время суток господа. Машина МПС спорт 2.8TD зарядка показывае 14.2 В батарея слегка кипит. Где че смотреть? За ранее огромное спасибо.
- alix1985
- Двигатель:: 4d56 td
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Re: Перезаряд АКБ
на 14.2 ничо, нигде не кипит 14.2 это отлично работающий генератор ,кипит когда 16
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Перезаряд АКБ
Смотреть АКБ - скорее всего сульфатация или КЗ.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Re: Перезаряд АКБ
АКБ новая тока из магазина. Продавец сказал что оптимальная зарядка для 75 АКБ 13.7 В. Все что выше перезаряд. Гарянтию на АКБ Титан фирма не даст если зарядка больше 13.7 В.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Перезаряд АКБ
Дата выпуска батареи?garikpr писал(а):АКБ новая тока из магазина. Продавец сказал что оптимальная зарядка для 75 АКБ 13.7 В. Все что выше перезаряд. Гарянтию на АКБ Титан фирма не даст если зарядка больше 13.7 В.
Про зарядку 13,7 и снятие с гарантии при зарядке бОльшим током - это фантазии продавана.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Перезаряд АКБ
Если так - для сульфатации рано.garikpr писал(а):Дата выпуска батареи ноябрь 2010 г.
Тогда не знаю...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
baltvodolaz
Re: Перезаряд АКБ
Не перепутали 13.7 В? В паспорте на батарею не 14.7В указано?garikpr писал(а):АКБ новая тока из магазина. Продавец сказал что оптимальная зарядка для 75 АКБ 13.7 В. Все что выше перезаряд. Гарянтию на АКБ Титан фирма не даст если зарядка больше 13.7 В.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
vadym
Re: Перезаряд АКБ
garikpr, 14.2 Вольт - идеальное напряжение которое выдает генератор, в полном соответствии со стандартом для автомобильных аккумуляторов.
Если аккумулятор при таком напряжении кипит, то проблема в нем.
Напиши на завод они разъяснят и дадут информацию для общения с продавцом.
http://www.tubor.ru/products.html
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Перезаряд АКБ
А как зависит напряжение заряда от емкости аккумулятора? И почему опять путаете понятия Напряжение и Ток?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Chairman
Re: Перезаряд АКБ
в идеале 14,5В - постоянный режимgarikpr писал(а):Так всетаки какое напряжение зарядки для данной АКБ должно быть.
на 13,7 будет хронический недозаряд
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: Перезаряд АКБ
Вообще-то смотря какие АКБ, новые Ca и при 15,5В не закипят, а старого образца и при 13,5 закипят. Если 13,7 при макс. вкл. потребителях, да и на ХХ это уже лучше некуда. Здесь нужно конкретизировать когда эти 14В при какой нагрузке, при каких оборотах, степень зарядки АКБ. Иначе все запутается. Успехов.
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Перезаряд АКБ
всё прочитал запутался...
у меня 14.6 +\- 0.2 от оборотов
под всеми штатными потребителями 14.0 +\- 0.2 от оборотов
акб слабо кипит.(за пол года 200 грамм дистиллята добавляю, всё окисляется во круг)
понимаю - не достатки акб?
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Vik273
Re: Перезаряд АКБ
Меняй АКБ, не заморачивайся, иначе все под капотом сгниет. Не должен он кипеть при таком напряжении.
- sorin57
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 1995 SUV 2.8 Б
- Podonok
Re: Перезаряд АКБ
Замерил плотность маленькая 1,17-21
кипят все одинаково.
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Перезаряд АКБ
Просто АКБ Титан - унылое гамно, проверено лично на своей машине. Новый Титан проработал всего год, причем зарядка была в идеале, 14,2в. Титан срочно отдать продавану, и взять нормальный аккумулятор. Я взял Exide 100 а\ч, доволен как слон.
