От круглосуточного использования, штатная оптика, её элементы, гораздо быстрее выгорают, теряя свои первоначальные свойства, отражать и пропускать свет... если конечно данный факт, вообще интересен. Даже если оптика днём не используется, но не прикрыта очками, она так же выгорает на солнце быстрее, чем у очкариков.Керчанин писал(а):Вот именно поэтому, чтобы не давать продавцам полосатых палочек возможность забирать у меня мое драгоценное время на выяснение вопроса правильности/неправильности установки ДХО, я и остановился на варианте - "ДХО дальний вполнакала"!!!
Куда поставить DRL?
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Re: Куда поставить DRL?
С уважением, Капитан ДИН.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
И машина от эксплуатации тоже стареет, да и мы с каждым днем моложе таки не становимся!Капитан ДИН писал(а):От круглосуточного использования, штатная оптика, её элементы, гораздо быстрее выгорают, теряя свои первоначальные свойства, отражать и пропускать свет... если конечно данный факт, вообще интересен. Даже если оптика днём не используется, но не прикрыта очками, она так же выгорает на солнце быстрее, чем у очкариков.Керчанин писал(а):Вот именно поэтому, чтобы не давать продавцам полосатых палочек возможность забирать у меня мое драгоценное время на выяснение вопроса правильности/неправильности установки ДХО, я и остановился на варианте - "ДХО дальний вполнакала"!!!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Капитан ДИН
Да уж, это точно. Вот права в том году поменял, вслед за машиной, и думаю... может в последний раз?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2014
Farmer писал(а):ну раз нет никого, значит буду первопроходцемFarmer писал(а):Комрады! Кто-нибудь уже ставил такие ДХО на место штатных противотуманок?
Не будешь
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
многие поставили, знаю, просто на тот момент не было никогоlunoxod писал(а):
Не будешь
Ну и как очучения? Слепят ночью или при ближнем отключаются?
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Даже если в самих огнях не предусмотрен провод на габариты, то юзер сам должен бы подключить их через пятиконтактное реле.
А если типа "пох" или "не умею", то шел бы он такой лесом ну и горсть гаек от встречного дальнобоя тоже не повредит.
К нормальным людям данное утверждение не относится.
- Двигатель:: 4d56
Farmer писал(а):многие поставили, знаю, просто на тот момент не было никогоlunoxod писал(а):
Не будешь
Отключаются при включении габаритов, горят достаточно ярко. Ночью есть достаточно большое световое пятно перед машиной, но на дороге с ближним они выключены поэтому никто из встречки не возмущается
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Я так понял, что на авто калужской и тайской сборки посадочные места под ПТФ разные. Кажется 90 мм и 75 мм соответственно. Есть возможность вставить без сильного колхоза OSRAM LedDriving в авто тайской сборки?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
По итогам прочтения темы прикупил Philips LED DayLight 9.
Решил все-таки пилить решетку и ставить в крайние нижние углы. Пилить не очень удобно без снятия, но можно. Ну и не очень удобно вворачивать крепежные саморезы. Но тоже можно
С установленными по месту огнями колхоза вообще, кмк, не видать.
Поездил пару-тройку недель и поставил еще дополнительное реле, чтоб после выключения зажигания гасли сразу, а не по прошествии нескольких минут, а то стало как-то раздражать, особенно периодическое подмаргивание перед окончательным отключением в темное время суток.
Субъективно с ним огни еще стали и равномернее светить (а то одна часть светила менее ярко, чем другая).
ЗЫ. Сборка еще тайская, потому решение с ДХО в окантовке противотуманок не подходит. А то б скорей всего склонился к нему.
- Капитан ДИН
На днях, в очередной раз, придавался думам о ДХО. Дело в том, что в одном из моих фонарей, один диод, из шести, похоже замкнуло на коротко, из за чего, два других, в его группе, засветили как суперновые, а жизнь, у таких звёзд, как известно не долгая. Конечно когда всё разрешится, и звёзды потухнут, останутся в живых, ещё группа из трёх св.диодов, но это уже будет, совсем не comme il faut.
В общем, два дня бегал по АлиЭкспрессу, и вот что приглядел: https://ru.aliexpress.com/item/For-Mits ... 3.9.8sxbmv. Но думаю заказывать вот у этого: https://ru.aliexpress.com/item/wholesal ... b20f2e63be. Тут у продавца и рейтинг выше, и цена по вкуснее, а товар всё тот же. Тут кстати и фильму показывают, как всё это работает.
Данные ДХО, совсем не требуют каких либо переделок, не надо ничего пилить, сверлить, лепить. Для оптики безопасны - одномоментно в каждом светильнике будет рассеиваться мощность в 5вт. Но даже, если со временем, из за интенсивности облучения, и произойдёт некоторое помутнение плафона (что думаю вряд ли), то на оптические свойства самих фар, это никак не скажется, в отличии от того, если ездить круглые сутки с включённым светом.
Выбирая именно это, размышлял так: Качество КНР всем известно, но бывает и ничего, так вот, если что, цена вопроса не шибко высокая - по крайней мере, втрое ниже чем ЛЕД скоба вокруг ПТФ (фото выше). Облик машины не меняется. Техрегламент - соблюдён. Новая болванка ДХО, вместо лампы войдёт легко (уже замерил), и своей линзой, будет светить именно вперёд, а не в бок, что весьма положительно.
Установка данного ДХО не требует никаких особых навыков электрика, красную МАМУ можно воткнуть, через подходящую переходную пластину-вставку, в гнездо, указанное на фото, подкапотного предохранительного блока, на предыдущей странице. Но я подключусь, всё же через реле, которое уже стоит и питает нонешние ДХО, и отключается с габаритами.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Не совсем понял: эти ДХО ставятся вместо ламп габаритов? А зачем же тогда реле? И тогда получается, что стояночного света не будет в принципе?Капитан ДИН писал(а): Новая болванка ДХО, вместо лампы войдёт легко (уже замерил), и своей линзой, будет светить именно вперёд, а не в бок, что весьма положительно.
Как-то сомнительно...
- Капитан ДИН
Не совсем так. Габариты, как и прежде, остаются на месте, торчать из прорезей отражателей фар дальнего света. Новые же ДХО, займут место, желтых ламп поворотников, расположенных по краям тех же блок фар. Короче...OOO1965 писал(а):Не совсем понял: эти ДХО ставятся вместо ламп габаритов? А зачем же тогда реле? И тогда получается, что стояночного света не будет в принципе?Капитан ДИН писал(а): Новая болванка ДХО, вместо лампы войдёт легко (уже замерил), и своей линзой, будет светить именно вперёд, а не в бок, что весьма положительно.
Накануне, 16 марта, в аккурат на следующий день после днюхи, звонит младший: "Пап, езжай на почту, там тебе подарок пришел из КНР, уже всё проплачено."
Ну вот нонче, пока срок претензии не истёк, пошел в гараж, проверять и устанавливать подарок:
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Ставил кто Osram LEDriving PX-5 (LEDDRL301)?
- Вложения
- ГОСТ Р 41.48-2004.pdf
- Гост
- (359.74 КБ) 32 скачивания
- ГОСТ Р 41.87–99.pdf
- Гост
- (460.68 КБ) 32 скачивания
- led-daytime-running-light-kit-leddrl301-user-manual.pdf
- Инструкция по установке
- (2.37 МБ) 67 скачиваний
- plar
Приобрел данный комплект. В инструкции с сайта подключать как на рисунке. В печатной внутри коробки оранжевый подключать на ACC. Одно и тоже? Под капотом где найти этот провод?
- Капитан ДИН
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
"ДХО дальний вполнакала"!!! подскажите кто знает.где или у кого можно приобрести такой блок.
- Vovik113
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
У меня установлено Универсальное реле ходовых огней РХО-22 (5 поколение)vladimirr писал(а):"ДХО дальний вполнакала"!!! подскажите кто знает.где или у кого можно приобрести такой блок.
