замена сайлентблоков верхнего рычага
- ur-chen-ko
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 97, nissan atlas 95
вопрос, собственно, вот какой: снял рычаг(передней подвески), выбил старые сайлентблоки, хочу поставить полиуретан. В отверстиях рычага остались металлические стаканы от старых сайлентов. Товарищ один посоветовал их не выбивать, а оставить, просто полиуретановые отнести к токарю и сточить немного, чтобы прессом вошли в стаканы, говорит, сцепление лучше будет, чем без стакана. Кто что скажет по этому поводу?
- Владимир Васильевич
- Мой автомобиль(и):: Ваще черный мантеро 3
Re: замена сайлентблоков верхнего рычага
Берешь ножевку по металлу,и делаешь 2 прорези на этих втулках(тока рычаг не попили).Напряжение посадки с натягом спадет,и втулка выбьеться практически без усилий.
- ur-chen-ko
так проблема не в том, как их выбить, в этом опыт есть как раз, проблема- оставить их или нет! Вроде как с ними лучше будет...
- витал71
люди старались,лили полиуретан,а вы к токарю.
смысл в этом какой?
смысл в этом какой?
- ur-chen-ko
ur-chen-ko писал(а): говорит, сцепление лучше будет, чем без стакана.
какое сцепление???я на днях менял себе сайлетблоки(оригинал)они туда под прессом зашли,так что думаю если с наружкой полиуритановых сайлентов производители не ошиблись,то натяг будет не меньше(ниче короче не провернет)
или я чет не пойму,у вас полиуритановые без металлической наружной обоймы?
- ur-chen-ko
да, без обоймы, брал на паджеро шоп, производитель втулка ру, на упаковке кузов мой указан
хм,ну тогда хз,надо промерять,не будет ли его проворачивать без обоймы.
- ur-chen-ko
позвонил в компанию- производитель, сказали, стакан не вынимать, пихать так, смазав предварительно литолом)
че за шарашкина кантора???а еслиб ты старый сайлент блок вытащил с наружной обоймой,то что тогда делать???подматать изоленты и смазать литолом????
- ur-chen-ko
